Автолисп округление числа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Автолисп округление числа
Непрочитано 01.07.2015, 16:17 #1
DENBASS2004
Добрый день. Подскажите. В строке (setq L2 (sqrt (* 4 (- (expt Rn 2) (expt (- Rn L 63) 2))))) я вычисляю цифру. Она получается дробным числом. Вы можете подставить вместо букв любые цифры. Просто мне нужно что бы работала в таком формате, у меня все буквы определены ранее. Затем есть строка (atoi "L2"), здесь L2 должна округляться до целой. Но у меня просто пишет 0, не воспринимает букву. Если ставлю просто число то работает. (atoi (list L2)) тоже не принимает. Как нужно прописать эту строку, что бы он воспринимал ее как ранее рассчитанную величину?
Непрочитано 01.07.2015, 16:19
Сообщение от DENBASS2004 Посмотреть сообщение
И не будет. Слушай, DENBASS2004, купи три книжки: по программированию вообще, Полещука по лиспу и "САПР на базе AutoCAD". И изучай их. Заодно разберешься, что такое переменная, что такое функция и далее.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 16:30
DENBASS2004
Есть у меня Полищук, по нему и учусь. Но некоторые моменты пока пойму много времени уходит. Понимаю что здесь что то элементарное и специалист мне бы подсказал за пару секунд. А вообще форум для чего создан? Подсказывать или просто тыкать людям какие они бестолковые??? Ну не силен я в программировании, изучаю. Но не все получается.
DENBASS2004 вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 16:34
Boxa
КЖ; C#
Вот Вам и советуют сначала элементарные вещи в книжках прочитать, там понятнее и комплексно все написано. А на форуме, обрывки и ласкутки по сложным моментам. Это как сравнивать школу и программу "Своя игра". Оно для разного.
Boxa вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 16:40
Alan
CAD
Киев
Всем начинающим надо начинать с темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22894
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 16:42
DENBASS2004
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь!
----- добавлено через ~33 мин. -----
Вот он волшебный полищук сделал следующее
(setq L1 (sqrt (* 4 (- (expt Rn 2) (expt (- Rn L) 2)))))
(setq L2 (rtos L1 2 0))
Округлил до целого, но блин пришлось новую переменную заводить.
Непрочитано 01.07.2015, 17:29
roaa
ОПС
Kazakhstan
А что, одной переменной никак?
(setq L1 (rtos (sqrt (* 4 (- (expt Rn 2) (expt (- Rn L) 2)))) 2 0))
roaa вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 17:31
printme
В Вашем случае правильно не (atoi "L2"), а (atoi L2), без кавычек, иначе лисп пытается преобразовать в число строку "L2". Это работает если в переменной L2 расположена именно строка. Если Вам надо преобразовать вещественное число в целое используя промежуточное преобразование в строку, то сначала преобразуйте вещественное число в строку, а потом строку в целое: (atoi (rtos L2)).
Последний раз редактировалось printme, 01.07.2015 в 17:42.
printme вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 17:34
frostmourn
А 63 куда делось?
frostmourn вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 06:09
DENBASS2004
Сообщение от roaa Посмотреть сообщение
Да, сработало, вчера сам добил но уже дома. Вообще обнаружил одну вещь. На работе у меня автокад 2015, а дома 2009. Так вот дома все работает, а на работе не все. Например дома у меня режет балку по заданной плоскости, а на работе вообще ни как не реагирует на эту команду.
Непрочитано 02.07.2015, 08:31
VVA
Инженер LISP
На 99% проблема с command/command-s http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...98#post1328098
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 09:00
DENBASS2004
Спасибо попробую. Да, напридумывают умные головы что нибудь, а остальным подстраивайся под это
Округление числа CB Библиотека функций 19 05.12.2022 05:57
Сквозная нумерация динамических блоков zenon Программирование 214 28.08.2020 08:45
Оптимизация обработки большого числа элементов АлексЮстасу Программирование 127 05.10.2017 01:18
