Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 | #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 20.07.2008, 21:17
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
[Выделить все]
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
  ) ;_ end of defun
Нехилый для разбора код. Я лично не понимаю в нём половину...
Вообще-то с точки зрения портного самая лучшая фигура - это половая щетка. Именно на ней он может показать всё своё искусство.
>Red Nova
Все простые примеры ты уже прошел?
Из того же Хювенена, книги "САПР на базе..." и всё понимаешь?
М.б. у автора этого текста (почерк в принципе заметен ) найдётся время на комментарии.
IMHO
Но тут не комментарии нужны, это просто стиль программирования.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Последний раз редактировалось Alan, 20.07.2008 в 21:30.
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2008, 21:39
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Alan,
Да в том то и дело, что ничего не понимаю.
Прочитал пока 1/3 книги, но и элементарного кода написать не смогу.
Извиняюсь, я выбирал по размеру файла.
Тогда давай так. Если есть время и желание поучить, то выложи пожалуйста простой лисп на твой взгляд, но так, чтобы в нем был выбор объекта (объектов), и работа со свойствами.
И напиши к нему пошаговое пояснение (рассчитанное на полного чайника).
Red Nova вне форума
Непрочитано 20.07.2008, 21:52
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Может быть, попробовать другой учебник. Мне, например, понравился вот этот http://www.williamspublishing.com/Bo...59-0931-7.html
Несмотря на то, что там много ошибок в листингах. Но первые шаги очень даже помогает сделать.
vic153 вне форума
Непрочитано 20.07.2008, 21:53
Я не силен в объяснениях...
[Выделить все]
(defun ; Функция определения пользовательской функции (команды)
c:make-blocks-explodeable ; Полное имя пользовательской команды. Наличие c: впереди
  ; дает возможность вызывать с ком.строки как make-blocks-explodeable
( ; Входящие параметры. Их нет
/ ; Разделитель параметров и локальных переменных. После этого символа идут объявления
  ; локальных переменных
 adoc ; Имена локальных переменных
  (vl-load-com) ; Загрузка ActiveX-расширения.
  (vla-startundomark ; Объявление начальной метки для "_.undo"
    (setq ; Назначить
	adoc  ; переменной adoc
	(vla-get-activedocument ; указатель на текущий документ
    	(vlax-get-acad-object) ; текущей сессии AutoCAD
  (vlax-for ; Пройти по всей коллекции
    blk_def ; Перечислитель элементов коллекции
	(vla-get-blocks  ; Коллекция блоков
	  adoc ; текущего документа
	  В данный момент blk_def - указатель на описание очередного блока текущего файла.
    (if ; Если
	(and ; И
	(equal ; полностью равно
	  (vla-get-isxref blk_def) ; Перечислитель - внешняя ссылка
	  :vlax-false ; Ложь, т.е. блок не внешняя ссылка
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false) ; то же, но пространство листа/модели
			  ; то есть Layout
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply ; Не вызывая ошибки
	  '(lambda ()
	  (vla-put-explodable blk_def :vlax-true) ; Назначить свойство Explodeable (Разбиваемый)
	   ; описанию блока в True (Истина).
      ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc) ; Конечная метка для "_.undo"
  (princ) ; Обеспечивает "тихий" выход.
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 20.07.2008, 21:57
Red Nova, #3: лично я начинал с командных методов. Потом - ent*- и vl*-операции. Сейчас смотрю по ситуации. Иногда ent* выгоднее (entmake, entmakex, entmod, entupd), иногда - activex.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2008, 22:19
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
vic153,
Она платная, а я в другой стране жтиву. Может есть в общем доступе где?
Кулик Алексей aka kpblc,
Спасибо, попытаюсь из этого слепить что-то свое.
Стыдно признаться, но я не понимаю что это означает.
Red Nova вне форума
Непрочитано 20.07.2008, 22:20
Donhuan
Проектировщик СС
to Red Nova
Не забрасывай Хювенена. Отличная книга, очень подробно излагает основы Лиспа, а без них в программировании на этом языке никуда. Процентов 80 кода можно использовать и в AutoLisp.
Donhuan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2008, 22:24
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Donhuan,
Я просто так ничего не понимаю, там ведь нет примеров для самого автокада. Думаю что мне нужны уроки на самом автокаде.
Red Nova вне форума
Непрочитано 20.07.2008, 22:32
Командные методы: это когда рисование (да и не только оно) выполняется через (command <...>) - то есть прямая передача команд в ком.строку.
Настоятельно рекомендую В.Свет "AutoCAD - язык макрокоманд и создание кнопок" и С.А.Зуев, Н.Н.Полещук (при участии П.В.Лоскутова) "САПР на базе AutoCAD - как это делается). Последнюю книжку надо читать вместе с любым руководством по адаптации AutoCAD'a (например, того же Н.Н.Полещука)
Непрочитано 20.07.2008, 22:37
Alan
CAD
Киев
Donhuan,
Ты посмотри также для начала тему [FONT=Trebuchet MS]Необходимый минимум знаний[/FONT]
В которой любезный kpblc много чего написал для начала работы с ЛИСП
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 14:20
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Скачал. Ты меня поправь если я ошибаюсь, но на сколько я понял там не про лисп.
А на эту книгу поиском ссылки не нашел.
Alan,
Ты посмотри также для начала тему Необходимый минимум знаний
Это все я уже знаю, там написано как можно использовать уже готовые коды, а про написание новых - ничего нет.
Red Nova вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 14:22
Да, в книге В.Света "не совсем" про Lisp. Но снять панику перед программированием поможет.
"САПР на базе AutoCAD" на ozon'e
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.07.2008 в 15:54.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 14:40
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
валерьянка тоже в этих целях хорошо идет
Честное слово денег не пожалел бы, но я в стране другой живу, и купить и переправить ее не легко. Может есть ссылка для свободного скачивания?
Red Nova вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 15:09
GlebbI4
проектирование, обследование
Днепропетровск
"САПР на базе Autocad" с инета вытягивал (только ж там не Полещук-Лоскутов, а ShaddyDoc в соавторстве с Полещуком).
Если вдруг не найдешь - пиши в ЛС сброшу
Мосты важнее, чем дома, они более святы, чем церкви, ибо сильнее объединяют.. ..они возводятся именно в тех местах, где сходится множество человеческих потребностей, они долговечнее других строений и никогда не служат какой-то скрытой или злой цели..
Последний раз редактировалось GlebbI4, 21.07.2008 в 15:11. Причина: уточнение авторов
GlebbI4 вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 15:12
Общая справка: http://www.ozon.ru/context/help/#1687140
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1687460/ - о почтовой доставке.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1540982/ - о курьерской доставке.
Способы оплаты: http://www.ozon.ru/context/detail/id/200890/
Честно скажу, цена на озоне не самая низкая, но как-то попривык я к нему...
GlebbI4, ShaggyDoc и Сергей Александрович Зуев - один и тот же человек. И обрати внимание - я ж написал
P.S. Честно говоря, предпочитаю подобные вещи иметь "в твердой" копии.
Непрочитано 21.07.2008, 15:19
GlebbI4
Днепропетровск
GlebbI4, ShaggyDoc и Сергей Александрович Зуев - один и тот же человек. И обрати внимание - я ж написал .
знаю конечно же. Ориентировался на пост
аналогично, издания нового нету, а так бы прикупил в твердом переплете.
GlebbI4 вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 15:25
Судя по ссылке на книгу, она у них (на озоне то бишь) есть...
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 15:47
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Кулик Алексей aka kpblc, Спасибо за ссылку.
GlebbI4, Пишу в личку.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 16:08
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
А может на реальном примере поучишь?
Вот к примеру задумка лиспа с выносками спдс.
Для начало нужно выделить все выноски. Если следовать аналогии с твоим лиспом, то предполагаю что выноски можно выделить так.
(Только не смейся)
(defun c:trans-note (/ adoc)
(vl-load-com)
(vla-startundomark
(vlax-for spds_def (vla-get-spdsNotePositions adoc)
Red Nova вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
