Нужна ли разворотная площадка при проезде длиной 18м ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна ли разворотная площадка при проезде длиной 18м ?
Непрочитано 02.07.2015, 17:37 #1
Папаё
респ. Коми
Кто знает, если длина тупикового проезда 18 м вдоль двухэтажного здания, то можно ли не делать на окончании его разворотную площадку 12*12 (очень узкий участок)?
(Карман может только поместится, но это как стоянка будет ближе 10 м к зданию да и все равно пожмашина не развернётся)
дома, эскизы
санаторий, дымоходы
Непрочитано 02.07.2015, 17:50
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Что за здание? Какой класс функциональной пожарной опасности?
fadeaway вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 03:01
Emma
Папаё, не 12х12, а 15х15 и делать нужно в любом случае при тупиковом проезде. От длинны здания это не зависит. СП 4.
8.13 Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров.
Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.
Либо кольцуйте проезд.
Emma вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 08:18
Папаё
респ. Коми
Ф1.3 и еще каркас деревянный. ..
----- добавлено через ~53 мин. -----
Проще сквозной сделать...И как близко может быть проезд к торцу здания ?
дома, эскизы
санаторий, дымоходы
Папаё вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 09:18
Emma
Сообщение от Папаё Посмотреть сообщение
может вы почитаете СП 4?
п. 8.8.
Emma вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 09:32
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
12х12 это если пожарный водоём на пром. объекте. Потому и спросил про Ф.
Теоретически при длине тупикового проезда 18 м можно попробовать сделать план расстановки сил и средств. Но 18 м всё же многовато. Либо делать сквозной проезд, либо площадку.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 09:49
Папаё
респ. Коми
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Да. верно. Вот торцевые стороны здания (есть окна) как близко могут быть к проезду?
дома, эскизы
санаторий, дымоходы
Папаё вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 09:55
1 | #8
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Вы можете ситуационный план или ПЗУ выложить?
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 10:00
Папаё
респ. Коми
от забора до жилого здания в два этажа в 6 и 13 м. почти нет места стоянке и площадкам. один проезд только остаётся
дома, эскизы
санаторий, дымоходы
Папаё вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 10:15
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Какова высота жилого дома?
Вообще, тут Вам ни площадки (для игр детей, отдыха взрослых, физкультурные) не разместить, ни мусорку (если только в закрытом сооружении, при обосновании в ООС), со стоянками негусто совсем.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 11:38
Папаё
респ. Коми
2 этажа
дома, эскизы
санаторий, дымоходы
Папаё вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 12:00
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Это точно Ф1.3. Не Ф1.4?
Если Ф1.3, то можно сделать подъезд пожарной машины со стороны ул. Первомайская. Укрепить газон за границами землеотвода (согласовав это в установленном порядке). Ширина полосы для подъезда 3,5 м (при высоте здания до 13 м), расстояние от края проезда до фасада - 5-8 м. Машина поедет частично по тротуару, частично по укреплённому газону. Подъезд для пож. машин с другой стороны дома не нужен (при высоте здания до 28 м).
Вообще не вижу проблемы сделать и сквозной проезд по периметру участка. Правда, это будет во вред благоустройству.
fadeaway вне форума
Нужна серия на ж/б ребристые плиты длиной 9м mar-nt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 23.02.2016 16:36
Ищу железобетонную двутавровую балку длиной 12 м, собранную из сегментов (нужна серия). Сечение прилагаю. Помогите! Yuriy_Samok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.03.2015 07:38
Ищу железобетонную балку длиной 12 м (нужна серия). Сечение прилагаю. Помогите! Yuriy_Samok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.01.2015 10:01
Ребята, помогите, плиз, нужна типовая приемная (разгрузочная, погрузочная) площадка на этажах для ПМГ Destany_216 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.10.2012 00:50
нужна серия на узлы крепления к ж.б. сборной балке длиной 9м REGINA 10 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.06.2012 10:36
