Нужна серия на ж/б ребристые плиты длиной 9м
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужна серия на ж/б ребристые плиты длиной 9м
Непрочитано 24.11.2012, 17:10 #1
mar-nt
Нижний Тагил
Очень нужна серия или другой нормативный документ на ребристые железобетонные плиты длиной 9м
Непрочитано 24.11.2012, 18:13
vladas
Саратов
с. 1.241-1 вып. 39 Предварительно напряженные плиты многопустотный длиной 898см, шириной 99, 119 и 149см, армированные стержнями из стали класса Ат-V. см. http://dwg.ru/dnl/8326
vladas вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2012, 18:18
mar-nt
Нижний Тагил
Спасибо, но мне нужна серия именно на ребристые плиты 9м
mar-nt вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 01:56
vladas
Саратов
Может быть эту искать (вероятно без удачи найти серию)
Наименование изделий: плиты перекрытий ребристые железобетонные для кирпичных зданий
Марка изделий: ПР90.15.40-8АтV / ПР90.12.40-8АтV.
Норматив, документ № серии, чертеж, ГОСТ, ТУ: ЛенНИИпроект. Сер. 1.142.1 КЛ-1 Вып. 1-1, ТУ 5842-021-03984346-2001
Размер (габариты) мм:
длина L = 8980
ширина В = 1490 / 1190
высота H = 400
Масса изделия (кг): 4650 / 3730
Объем изделия (м3) 1.86 / 1.49
Марка бетона (класс): В22.5
Последний раз редактировалось vladas, 25.11.2012 в 03:32.
vladas вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2012, 09:36
mar-nt
Нижний Тагил
Если вы мне еще подскажите, можно ли эти плиты класть на металлические балки, то да, это то что мне нужно!
mar-nt вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 18:14
vladas
Саратов
Ответ см. входящие личные сообщения
vladas вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 15:16
lord_21
Тоже ищу 9м ребристые плиты шириной 3м. Если можно, то сбросьте и мне или хотя бы название серии.
lord_21 вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 16:36
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Поищите что нибудь из этого. Найдете поделитесь
Вот у себя нашел серию Минскпроект правда качество отвратное. Файл открывается при помощи CorelDRAW
Тип файла: zip Шифр 9944_2 в.1.zip (250.6 Кб, 284 просмотров)
Последний раз редактировалось 1sergik1, 23.02.2016 в 16:47.
1sergik1 вне форума
Коэффициент теплопроводности ж/б плиты, где найти? eugenmax Железобетонные конструкции 24 15.12.2020 19:36
расчет монолитной ж/б плиты перекрытия Son1cs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.01.2012 16:03
расчёт консольной ж/б плиты хвостатый студент Прочее. Архитектура и строительство 26 03.11.2008 11:32
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
