Продольный профиль в AutoCAD Civil 3D
ГП, ПЖ, АД
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Я-то думал, что применить мало, что нужно "заменить", перевставить старое значение, со старым округлением, на новое, с новым округлением.
Генпланист Регистрация: 19.04.2013
St. Petersburg
1. Наверное стрелочку забыл нажать.
2. Для отображения отметок на переломах надо включить видимость меток в точках вертикальной вертикальной геометрии. Только предварительно создать его. И прореживание поменьше поставить. |
САПР Регистрация: 10.04.2014
ГП, ПЖ, АД Регистрация: 13.02.2015
Спасибо ответившим! Огромное. Я почти разобрался. Остались мелочи. Как сделать, чтобы в подпрофильной таблице помимо высот характерных точек и точек на пикетах отображались и характерные точки перелома проектного профиля трассы и на конце и начале профиля.
В этом видео показаны все ответы на Ваши вопросы. Там используется три продольных профиля, проектный, по существующей поверхности и вспомогательный, с помощью последнего получается отобразить нужные Вам отметки ![]() |
Спасибо. Спустя некоторое время, дошёл до того, что мне советовали. Теперь столкнулся с другими проблемами.
1) Где включить отображение вертикальных линий, соединяющих характерные точки профиля с его низом. Показал их на картинке жёлтым. Никак не найду. 2) Не могу разобраться с настройкой смещённого положения метки. Где там в настройках отключить поворот метки при смещении? P.S. Зарегистрировался на форуме в Autodesk Community, создаю темы, а она исчезает, не набирая просмотров. В чём может быть дело? Последний раз редактировалось zdarova_koresh, 04.09.2015 в 15:56. |
St. Petersburg
1. надо создать/отредактировать метку профиля, в которой добавить линию с параметрами как на скрине. (можно не для переломов, а для отрезков и кривых сделать)
2. В редакторе стиля меток на вкладке "смещенное положение" в графе отображение поставить "С сохранением компоновки" |
AutoCAD Civil 3D Rus 2013 как построить трассу с заданным руководящим уклоном | Инна камеральщица | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 06.04.2013 15:10 |
При повороте метки и маркера точки COGO в Autocad Civil 3D 2013 rus меняется расположение расчетов | Traum | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 01.04.2013 11:37 |
Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м. | dimandos | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 17.08.2012 04:03 |
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 | Макс_Кунгур | AutoCAD | 9 | 10.11.2011 16:18 |
