Армирование широкой балки, шириной 650мм. Тремя нитками арматуры.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование широкой балки, шириной 650мм. Тремя нитками арматуры.
Непрочитано 10.07.2015, 10:28 #1
alex_prm
Есть балка шириной 650мм, по конструктивным особенностям удобно разместить рабочею продольную арматуру по три нитки сверху и снизу. Разместить четыре нитки, сложно. Можно так или не очень?
Тип файла: pdf балка 650мм.pdf (4.3 Кб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось alex_prm, 10.07.2015 в 10:34.
Непрочитано 10.07.2015, 11:06
Манифест
Черноземье
Проблемы не вижу. Можно хоть 1, хоть 3, хоть 4. Посмотри тут http://dwg.ru/dnl/3471.
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 11:11
alex_prm
три нитки там, для сварных сеток, для вязанных 4 нитки. Может есть какая-ни будь особенность.
alex_prm вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 11:24
Манифест
Черноземье
Общую площадь рабочей арматуры подбираешь расчетом (исходя из условий размещения подбираешь диаметр стержней). Сварные или вязанные каркасы это от количества стержней не зависит.
Манифест вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 11:41
ru_ds
Конструктивные требования можно посмотреть в СП63. По высоте балки возможно еще два стержня арматуры нужны будут.
ru_ds вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
