Можно ли уменьшать моменты в колоннах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли уменьшать моменты в колоннах?
Непрочитано 13.07.2015, 14:30 #1
741520
Инжинегр
Всем привет. Во многих книгах видел что моменты в балках над опорами в монолитном здании можно уменьшать и расчет вести не на пиковые моменты (по оси колонны), а на уменьшенные моменты (по грани колонны). То есть срезать пики. Это объясняется тем что якобы на опоре сечение балки увеличивается ( на высоту опоры). Существуют ли подобные методики для колонн? У меня на верхушках колонн вылазят очень большие моменты. Могу ли я их определять на уровне низа балок, где они поменьше?
Непрочитано 13.07.2015, 14:51
Бахил
Царицын
И для колонн то же самое - считай момент по поверхности ригеля.
Поэтому вполне можешь.
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Бахил вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 15:29
mainevent100
а если в расчетной схеме задать высоту колонну за вычетом высоты балки (можно так?), получится момент, который 741520 хочет взять за расчетный? или будет побольше?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 15:37
Бахил
Царицын
Можно использовать жёсткие вставки, как и в ригелях. В чём разница? Но, как всегда есть НО.
Так нельзя. Геометрия должна быть один в один.
А вот моменты и поперечные силы нужно определять по граням.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 15:49
мозголом из Самары
Самара
Допустим рамный каркас высотой 20 м, за вычетом высоты балок 15 м, момент в заделке от ветра отличается в 1,8 раза.
Все упрощения должны идти в запас.
мозголом из Самары вне форума
Как можно расчитать прогиб и изгибающие моменты короба произвольного сечения ? Sergiv Конструкции зданий и сооружений 16 03.04.2008 12:34
как можно (если можно) все обнулить Michael-- AutoCAD 1 03.10.2007 10:31
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
