Как можно расчитать прогиб и изгибающие моменты короба произвольного сечения ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как можно расчитать прогиб и изгибающие моменты короба произвольного сечения ?
Непрочитано 01.04.2008, 19:04 #1
Sergiv
Студент
Собственно вопрос в названии темы: Как можно расчитать прогиб и изгибающие моменты короба произвольного сечения ?
Нужно определить какой вариант лучше будет.
1. Когда угол у короба равен 90 град.
[IMG]http://i005.***********/0804/0e/2da13afbc31a.jpg[/IMG]
2. Когда угол равен 120 град.
[IMG]http://i011.***********/0804/fe/a190ec0fd975.jpg[/IMG]
или натолкните на мысли правильные.
P.S. по форуму искал, подобного не нашёл.
Спасибо всем откликнувшимся.
Непрочитано 01.04.2008, 19:12
Profan
Это сечение изображено?
Как-то трудно представить себе сечение, у которого внутренние углы равны 120 градусов.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 19:34
Sergiv
Студент
да, сечения
120 только противолежащие углы, соответственно остальные по 60 градусов (120+120+60+60=360)
Sergiv вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 19:39
Sergiv
Студент
вот так точнее будет:
[IMG]http://i035.***********/0804/a6/cf46ba0c6c6d.jpg[/IMG]
Sergiv вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 19:40
Forrest_Gump
Щелково МО
а какие тут проблемы? геометрические характеристики сечения можно определить с помощью акада. а изгибающий момент в балке вообще-то не зависит от формы поперечного сечения, потому что момент есть внешняя сила, а не внутренние усилие. или Вы развиваете новую теорию?
зная изгибающий момент и момент сопротивления балки сможете оценить прогиб.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 19:43
Sergiv
Студент
а без применения акада возможно расчитать, вручную ?
Sergiv вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 19:44
Forrest_Gump
Щелково МО
можно, но муторно. берите учебник по сопромату и найдете там примеры расчете характеристик поперечных сечений.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 19:45
Sergiv
Студент
извините за наглость, но не могли бы Вы посоветовать какой именно ?
Sergiv вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 20:13
Grim
Ну, вообще, любой... А лучший, который я видел - А.В. Александров, В.Д. Потапов, Б.П. Державин... Чую, вам так же понадобится учебник по строительной механике...
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 21:04
Sergiv
Студент
спасибо большое !
Sergiv вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 07:57
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Умничать не собираюсь, но также не хочу чтобы путались молодые инженеры.
Изгибающий момент, крутящий момент, продольная сила и поперечная сила -это внутренние усилия, а давление ветра, снеговая нагрузка, полезные нагрузки и т.д. - это внешняя нагрузка(сила).
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 08:20
Forrest_Gump
Щелково МО
не фига.
то есть Вы говорите, что внешние нагрузки могуть носить только характер силовых нагрузок, а моментных - никаким образом? ошибаетесь. карданный вал испытывает крутильный момент со стороны двигателя - вот Вам пример внешнего крутящего момента. более детальные раъяснения можно посмотреть в учебник по сопромату, например Даркова и Шапиро (есть в download). Про продольную и поперечную силу я вообще не упоминал.
Непрочитано 02.04.2008, 08:37
мозголом из Самары
Самара
Все-таки нужен не момент сопротивления и, а момент инерции.
Есть внешние моменты, под действием которого в конструкции возникает внутренний момент пары сил. Так что момент может быть и внутренним усилием, но всегда равен внешнему, и от характеристик сечения не зависит.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 08:59
Forrest_Gump
Щелково МО
простите за описки, бывает, однако - думаешь о правильном, а пишешь не правильно. канечно, для определения прогибов нужен момент инерции сечения, а не сопротивления. виноват, описался.
Непрочитано 02.04.2008, 09:21
Vladfile
Ташкент ТЭП
не фига.
Раздел называется Архитектура и Строительство, поэтому я говорил об этой области. А карданный вал относится к разделу машиностроения.
Vladfile вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 00:36
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
Сообщение от Vladfile Посмотреть сообщение
верно
ganesh вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 12:34
serserserserser
проектрировщик
валдай
картинка больше похожа на аппликацию на майке.
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
