Autolisp считывания переменных в новом файле
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
НЕ подтверждаю, Автокад 2014(рус):
Чертеж1 Код:
Делал всё копируя твой текст. М.б. какая-то переменная отвечает за это пространство? Я эту возможность не использовал, поэтому широкой практики применения не имею.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
----- добавлено через ~60 мин. ----- а не мог бы ты прислать настроенные переменные на твоем автокаде? я бы сравнил с моими на 2015 |
Киев
VLIDE (Visual Lisp Integrated Development Environment) - надеюсь что отладку ЛИСП"а делаешь в этом редакторе.
![]() Настройки переменных стандартные, использовался файл acadiso.dwt без всяких "приблуд". Что-то конечно висит в реестре...
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 19.07.2015 в 21:54. |
Я уже проверил свою программу. Открыл файл задал все данные, загнав их в память. Закрыл файл, открыл новый и о чудо он определил мне точку по формуле. Но вот как только я ее запускаю полностью, чудо исчезает. В новом файле лисп не перестает работать, хоть мне и говорили что лисп работает в контексте только с одним файлом. У меня после открытия другого файла он работает. Он знает чему равны все данные беря их из памяти, но вот подставлять в формулу их не хочет
Киев
Гадание по фотографии на другом форуме.
Не знаю что ты имеешь ввиду. ЛИСП-программа, которая работала в файле1, в файле 2 НЕ работает пока ты её не загрузишь и запустишь. Переменные, помещенные в namespaces тебе доступны. Не знаю зачем тебе это надо, ведь всё это есть только в этом сеансе, но тебе виднее.
Ок.
;вводим данные (setq D (getint "\n Введите диаметр колонны D >: ")) (vl-propagate 'D) (setq L (getint "\n Введите ширину кармана L >: ")) (vl-propagate 'L) (setq S1 (getint "\n Введите основную толщину металла S1 >: ")) (vl-propagate 'S1) (setq S2 (getint "\n Введите дополнительную толщину металла S2 >: ")) (vl-propagate 'S2) ;вычисляем необходимые величины (setq P0 (list 0 0 (- 0 S1))) (vl-propagate 'P0) (setq P1 (list 0 0 (- 0 S1 500))) (vl-propagate 'P1) (setq Rn (/ D 2)) (vl-propagate 'Rn) (setq Rv (- Rn 60)) (vl-propagate 'Rv) (setq Kx (- Rn L 64)) (vl-propagate 'Kx) (setq L1 (atoi (rtos (sqrt (* 4 (- (expt Rn 2) (expt (- Rn L) 2)))) 2 0))) (vl-propagate 'L1) (setq L2 (atoi (rtos (sqrt (* 4 (- (expt Rn 2) (expt (- Rn L 63) 2)))) 2 0))) (vl-propagate 'L2) (setq L3 (atoi (rtos (sqrt (* 4 (- (expt Rn 2) (expt (- Rn L S1 20) 2)))) 2 0))) (vl-propagate 'L3) (setq Y1 (atoi (rtos (/ L3 6) 2 0))) (vl-propagate 'Y1) (setq L4 (atoi (rtos (sqrt (* 4 (- (expt Rn 2) (expt (- Rn (- Rn Y1)) 2)))) 2 0))) (vl-propagate 'L4) (setq X1 (atoi (rtos (/ L4 2) 2 0))) (vl-propagate 'X1) (setq L5 (atoi (rtos (sqrt (* 4 (- (expt Rn 2) (expt (- Rn (- L 72)) 2)))) 2 0))) (vl-propagate 'L5) (setq n1 (atoi (rtos (/ L1 2 200)))) (vl-propagate 'n1) (setq c (- (/ L1 2) (* n1 200))) (vl-propagate 'c) (if (or (and (>= c 0) (<= c 49)) (and (>= c 151) (<= c 199))) (setq n2 100) (setq n2 0)) (vl-propagate 'n2) ;построение косынки под кольцом (command "_.box" (list (- 0 (/ S2 2)) Rv (- 0 S1 60)) "_length" S2 60 60 ) (command "_.-view" "_swiso") (command "_.chamfer" (list 0 Rn (- S1)) "" "10" "10" (list 0 Rn (- S1)) "") (command "_.chamfer" (list 0 Rv (- 0 S1 60)) "" "40" "40" (list 0 Rv (- 0 S1 60)) "") (setq 1kosinka (entlast)) (command "_.-wblock" "D:\\Проект\\Сепаратор\\Опорные элементы\\01-01.00.002-Косынка.dwg" 1kosinka "0,0,0" 1kosinka"") (command "_.-insert" "D:\\Проект\\Сепаратор\\Опорные элементы\\01-01.00.002-Косынка.dwg" "0,0,0" "" "" "") (command "_sdi" 1) (setq Ch1 (command "_open" "_no" "D:\\Проект\\Сепаратор\\Опорные элементы\\01-00.00.000 СБ-Опорные элементы.dwg" "D:\\Проект\\Сепаратор\\Опорные элементы\\01-01.00.002-Косынка.dwg")) (command "_sdi" 0) (setq tm1 (list (- 0 (- Rn 10)) (- 0 S1))) !tm1 nil |
Тебе немного усилий не приложить, чтобы другим удобнее было работать?
Добавил видео "как хотя бы [code][/code] добавить"
Киев
Мой тебе совет:
1. Повторюсь, учи матчасть 2. Используй во VLIDE пошаговую отладку с запоминанием переменных 3. Смотри также в командную строку после выполнения команд, при использовании "командного метода". Например, использование SDI Код:
данных элементов таким способом не верно по определению. Ты вроде это хочешь делать.... PPS. Вопрос данной темы был о использовании (vl-propagate Подтверждаю еще раз, (vl-propagate - РАБОТАЕТ Если не выполнять Код:
Отлично. Теперь:
1. Где определение функции? 2. Какая часть кода в каком файле выполняется? 3. Грабли с привязками - здрасьте.
Все относится к первому файлу (setq Ch1 (command "_open" "_no" "D:\\Проект\\Сепаратор\\Опорные элементы\\01-00.00.000 СБ-Опорные элементы.dwg" "D:\\Проект\\Сепаратор\\Опорные элементы\\01-01.00.002-Косынка.dwg")) - эта строка закрывает первый файл и открывает второй. (command "_sdi" 0) (setq tm1 (list (- 0 (- Rn 10)) (- 0 S1))) !tm1 nil Вот эту !tm1 у меня почему то не определяет ----- добавлено через ~7 мин. ----- но мне надо выполнять, мне tm1 в первом файле вообще не нужна, она мне нужна во втором. |
ПРоверяй значение SDI; проверяй открытие файла и теде.
У меня только один файл открыт, других нету. Как раз когда задаю sdi 1, то он открывает новый файл, но при этом текущий принудительно закрывает
Киев
Забудь как тёмный сон!
цЫцЫрую kpblc Цитата:
Алексей написал о полезностях VLIDE http://autolisp.ru/2009/09/10/vlide-misc-01/ и http://autolisp.ru/2009/09/12/vlide-misc-02/ Правильнее просто закрыть один чертеж и открыть второй. Режим SDI=1 лучше не использовать никогда. ЯТД
DENBASS2004, по ходу читаешь только то, что хочется, хотя вроде не на китайском было сказано:
Не, как об стенку горох. Я уверен, что все, кто пытался тебе помочь прежде всего обеспечивали загрузку соответствующего кода. Тебе же это параллельно, похоже.
(/= RegDate StartReadDate) |
кому там о стенку горох я не знаю. в файле 2 не работает пока не запущу? Я уже устал говорить, что лисп работает, команды выполняются, определены все переменные, но формула где присутствуют эти переменные не вычисляется, почему уже голову всю сломал, но так и не пойму. У меня есть пока только один вариант, что бы снова сделал запрос на данные и снова все переменные высчитал. Но это белиберда получится. Я понимаю ,что может пытаюсь сделать невозможное. Но я не понимаю как он одновременно знает переменные, но формулу не вычисляет.
Вот йопырысыты! Да потому что не определена она! Не загружена! Код вычисления формулы загрузи сначала.
Читай матчасть внимательно и вдумчиво - lisp работает только в том документе, куда он загружен. Учи, что такое видимость переменных и функций, что такое пространство документа, что такое пространство приложения.
AutoLisp не получается задать точку при помощи переменных | granit201z | LISP | 1 | 11.10.2014 13:32 |
AutoLISP: Просачивание локальных переменных в тело используемых в выражении функций | Supermax | LISP | 22 | 26.10.2010 00:27 |
Как перебрать все текстовые строки в открытом Автокадовском файле используя AutoLISP? | lexluther | LISP | 9 | 26.08.2009 17:37 |
