Как перебрать все текстовые строки в открытом Автокадовском файле используя AutoLISP?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как перебрать все текстовые строки в открытом Автокадовском файле используя AutoLISP?
Непрочитано 03.08.2009, 11:01 #1
lexluther
Добрый день,
Можете кинуть пожалуйста пример в котором просто циклически перебираются строковые значения всех MTEXT и TEXT объектов, мне нужно в каждой итерации цикла их передавать КОМ объекту (это я уже умею). Осталось только написать цикл для перебора всех текстовых строк на Автокадовском рисунке.
И еще вопрос. Почему следующий код который я нашел в интернете не работает?
(defun c:txtex (/ et)
(setq fl (open "dtext.txt" "w")
et (entnext)
(while et
(setq el (entget et)
tp (cdr (assoc 0 el))
(if (or (= tp "TEXT") (= tp "MTEXT"))
(write-line (cdr (assoc 1 el)) fl)
(setq et (entnext et))
(close fl)
Там делается приблизительно то что мне нужно (только в файл), но почему то в результате я нигде не могу найти на диске файл dtext.txt. Извините за наверное тупой вопрос. В остальном этот код правильный или надо что то учесть еще?
С уважением.
Непрочитано 03.08.2009, 11:23
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(setq fl (open "C:\\dtext.txt" "w"))
То, что тебе нужно, делается здесь LISP. Замена текстового стиля. Попутно вопросы
1. Что делать с текстами в блоках? (нужны или нет)
2. Если в текст вставлено поле (поля)?
3. Что делать с форматированием MTEXT'a?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2009, 13:00
lexluther
Спасибо! по поводу вопросов:
Общая задача выглядит так: "проекспортировать все текстовые строки из рисунка"
Теперь непосредственно ответы.
1. Текст в блоке если легко его достать тоже может и нужен, я не совсем понял что такое блок (нужны как я понял только TEXT и MTEXT)
2. По поводу полей меня интерессует только текстовое значение
3. Форматирование не нужно, только текстовое значение.
lexluther вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 13:24
Capiton
Тюмень
Для перебора текстов в AutoLISP сформируй набор с помощью функции ssget и перебирай c помощью функции ssname.
Capiton вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2009, 14:04
lexluther
А можно детальнее про ssget и ssname? Хотя бы маленький пример пожалуйста!
Непрочитано 26.08.2009, 14:44
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
[Выделить все]
((lambda (/ sset)
  (if (setq sset (ssget "_X" '((0 . "*TEXT"))))
   (mapcar (function
            (lambda (x) (cdr (assoc '1 (entget x))))
           ) ;_ end of function
           (vl-remove-if
            (function listp)
            (mapcar (function cadr) (ssnamex sset))
           ) ;_ end of vl-remove-if
   ) ;_  mapcar
  ) ;_  if
 ) ;_  lambda
[Выделить все]
((lambda (/ sset n name lst)
   (progn (setq n 0)
          (while (setq name (ssname sset n))
           (setq lst
                 (cons (cdr (assoc '1 (entget name))) lst)
           ) ;_  setq
           (setq n (1+ n))
          ) ;_  while
   ) ;_  progn
  ) ;_  if
 ) ;_  lambda
Последний раз редактировалось CB, 26.08.2009 в 17:53. Причина: "_X"
CB вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 16:22
Елпанов Евгений
программист
[Выделить все]
(defun c:test (/ s)
 (if (setq s (ssget "_X" '((0 . "*TEXT"))))
  (foreach str
           (mapcar (function (lambda (x) (cdr (assoc '1 (entget (cadr x)))))) (ssnamex s))
   ;; Здесь делаем все, что необходимо, с переменной STR,
   ;; в ней хранится текст...
   ;; например, отправляем в командную строку на печать:
   (princ (strcat "\n" str))
  ) ;_  foreach
 ) ;_  if
 (princ)
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Последний раз редактировалось Елпанов Евгений, 26.08.2009 в 16:29.
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 16:25
CB, Елпанов Евгений, для русской версии выбор ssget с ключом "X" не сработает
Непрочитано 26.08.2009, 16:29
Елпанов Евгений
программист
Спасибо, исправил...
/Сунь Цзы/
Непрочитано 26.08.2009, 17:37
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
А про группу 3 для MTEXT все уже забыли?
Александр Ривилис вне форума
как посмотреть все блоки в файле, не откр. его. Александер Программирование 10 03.08.2005 11:10
