Выбор обьектов чертежа (VBA)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Выбор обьектов чертежа (VBA)
Старый 21.07.2015, 16:49 #1
usernameisden
Добрый день.
В 2013 автокаде перестала работать функция
[Выделить все]
 ThisDrawing.SelectionSets.Add("NewSelectionSet")
выдает ошибку Type mismatch
в ранних версиях все работало без ошибок.
программа была следующая:
[Выделить все]
 Option Explicit
Sub summadlin()
Dim SSet1 As AcadSelectionSet
Dim obj As AcadObject
Dim a As Double
Dim l As Double
Dim n As Integer
    Set SSet1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("NewSelectionSet")
    SSet1.SelectOnScreen
        For Each obj In SSet1
             If obj.EntityType = 19 Then n = n + 1: l = l + Int(obj.Length) / 1000
             If obj.EntityType = 24 Then a = a + obj.Area
        Next
        MsgBox Int(a / 1000 + 1) / 1000 & " кв. метров  ;  " & l & " метров в " & Val(n) & " отрезках"
ThisDrawing.SelectionSets.Item("NewSelectionSet").Delete
ThisDrawing.Utility.Prompt (Int(a / 1000 + 1) / 1000 & " кв. метров  ;  " & l & " метров в " & Val(n) & " отрезках")
End Sub
при этом MsgBox и .Prompt работают. VBA Enabler установлен
В чем может быть проблема?
Если есть другие команды для выбора, прошу привести пример.
Старый 21.07.2015, 20:50
Boxa
КЖ; C#
Проверьте версию подключенных библиотек автокада.
Boxa вне форума
Старый 21.07.2015, 21:21
Интересно, а почему во всех остальных кодах сначала выполняется проверка на наличие набора, если он есть, он удаляется, и только потом создается?
Старый 22.07.2015, 00:00
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
usernameisden, У меня 16й акад, все работает (скрины 1 и 2).
Возможно, у тебя несколько акадов на компе. Посмотри в референсах (как посоветовал Boxa) та ли библиотека подключена (скрин 3).
ID:	153757  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screen Shot 001.jpg
ID:	153758  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screen Shot 002.JPG
allrather вне форума
Автор темы   Старый 22.07.2015, 13:51
usernameisden
Спасибо, разобрался.
Посмотрел в редакторе VBA tools>references там подключена autocd type library 2012. Открыл чистый редактор и заново создал там модуль и скопировал туда текст програмы.
(если использовать старый .dvb файл слетает галочка с 2013 библиотеки и устанавливается на 2012).
сейчас попробую с проверкой набора разобраться
usernameisden вне форума
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
Выбор программы для создания большого количества обьектов в 3Д c последующей работой в автокаде 13Rossoneri AutoCAD 1 15.01.2014 13:12
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Копирование файла одного чертежа в директорию текущего чертежа в автокаде... CAHTEXHuK Программирование 3 23.06.2010 00:23
