Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013
Непрочитано 18.04.2013, 17:07 #1
merdoc2003
Приветствую, участников конференции!
Проблема: имеется hp laserjet 5035 MFP - лазерный черно-белый МФУ формата A3, подключен через встроенный принт-сервер через витую пару в сеть, при печати любого чертежа формата A3 из Autocad 2011 и 2013 происходит смещение рамки чертежа скриншот по ссылке (нажал кнопку просмотр при печати и получил вот такое см.скриншот)
http://s42.***********/i097/1304/d9/40eebd7fe062.jpg, причем при измерении рамки чертежа в autocad размеры рамки 395 на 287 выдержаны - измерял и в программе и физически линейкой на распечатанном чертеже (формат чертежа тоже выдержан 420*297).
Как печатаю: нажимаю ctrl+p, появляется печать модели (при печати с листа тоже самое), далее щелкаю кнопку "рамка" и выбираю рамку чертежа - выделяю углы формата A3, далее ставлю смещение от начала (области печати) по оси X и Y нули, масштаб печати 1:1, причем пробовал ставить галку Центрировать, Вписать, ситуация остается все та же при печати, единственное как можно нормально распечатать чертеж на этом принтере, это подбирать смещение по X и Y, но ведь так не должно быть?
В организации есть ещё плоттер hp designjet 510, при печати на него тех же чертежей все печатается нормально и при включении кнопки "Просмотр" при печати никакого смещения рамки я не вижу, т.к. все выставляется автоматически и нет никаких проблем.
В чем может быть проблема?
Что я уже сделал: Пробовал ставить разные драйверы на разных языках с hp-го сайта PostScript, PCL5, PCL6, драйверы различной локализации - русские и англ., пробовал печать с разных версий autocad 2011 и 2013 на разных компьютерах и с разных операционных систем - winxp x32 и win7 x32.
Непрочитано 18.04.2013, 20:24
maratovich
г. Самара
Сообщение от merdoc2003 Посмотреть сообщение
Ничего не видно. А печатать с программным управлением печати не пробовали (при помощи доп. программ) ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 23:35
merdoc2003
maratovich
передал скриншот, посмотрите во вложении, форум не пропускает ссылки на внешние ресурсы. А что значит печать с помощью программного управления, это как? Через драйвер принтера, так вроде autocad и так должен печатать на принтер через драйвер принтера, разве нет?
merdoc2003 вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 23:46
maratovich
г. Самара
Могу предположить что сбиты поля у принтера.
Попробуй пробить этим, там в кишках проги можно глянуть и настройки полей для принтеров. Через поиск найти файл skleykaformat.ini и посмотреть что там указано.
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 23:51
merdoc2003
Завтра попробую и отпишусь
Непрочитано 18.04.2013, 23:54
maratovich
г. Самара
Если файл не секретный то прикрепи к сообщению, может чего интересного найдём.
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 23:59
merdoc2003
Завтра смогу прикрепить, он у меня на работе, спасибо за помощь.
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.12.2010 11:20
Проблема при печати модели в AutoCAD MEP 2011 ilbin AutoCAD 4 29.11.2010 12:10
Настройки печати для AUTOCAD 2011 Guns AutoCAD 7 02.06.2010 22:10
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
