Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000)
Файлы в студию!
Интересно, а шрифты правильно распознаются?
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Так и должно быть.
Файлы сделанные в последних версиях 2008 - 2010 криво сохраняются в старых версиях. В версии 2000 вообще открывался файл в виде кусочка выполенного чертежи и в графике. Если приспичило, просто скопируй содержимое чертежа в старую версию программы.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
2.Если вы в режиме редактирования через буфер обмена скопируете текст и затем, создав в чертеже новый текстовый объект, вставите этот текст, как он отображается, корректно или нет? |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
