Соединений Li-ion аккумуляторов. Помогите советом, поделитесь опытом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Соединений Li-ion аккумуляторов. Помогите советом, поделитесь опытом.
Непрочитано 22.07.2015, 18:15 #1
MissisMariia
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, советом или поделитесь опытом.
Есть 12 штук li-ion цилиндрических аккумуляторов. Их необходимо соединить между собой (в каждой группе по 3 шт.) и подсоединить к разъему. Назовем все это источником питания (ИП). На блок, в котором будет установлен ИП, могут действовать очень большие нагрузки (вибрации от самолета или вертолета, а также падение в большой высоты) и очень высокие температуры (кратковременно).
Вопросы:
1. Я вычитала, что соединение между аккумуляторами обычно происходит с помощью никелевой или никелированной стальной ленты и точечной сварки. Чем отличается никелевая лента от никелированной стальной ленты по эксплуатационным характеристикам? насколько прочна точечная сварка между лентой и батарейкой?
2. Аккумуляторы должны находится в вертикальном положение и быть установлены по кругу. В каждой группе (см.схему) будет по 3 аккумулятора, от которых будут отходить провода к контактам разъема. К чему можно припаивать (?) провода? Я вычитала, что пайка к контактам батарейки нежелательна. Можно ли припаять к ленте? И так как в группе у меня нечетное количество батареек, просто припаять ленту (как это было бы с четным кол-вом) с одной стороны всех аккумуляторов (чередуя их положение «+» и «-») я не могу. Соответственно придется изгибать ленту (см.рис.). Вопрос: как никелевая лента ведет себя, когда ее гнут? не ломается? а при со временем при вибрации?
Если что-то непонятно написала – спрашивайте, внесу уточнения.
С уважением, Мария.
ID:	153785  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153786  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.07.2015, 18:26
slava217
Проектирование
Рязань
Как сваривать эти самые аккумуляторы ОЧЕНЬ подробно рассказывается на чипмейкере.
Паять не нужно.
Четность значения не имеет
Попробуйте перевернуть средний аккумулятор в правом рисунке и будет Вам счастье
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 18:40
MissisMariia
Спасибо большое за ответ).
Не нужно паять? но мне нужно припаять-приварить-приделать проводок, который пойдет от аккумулятора к разъему.
А по поводу расположения - изначально хотелось, чтобы провода выходили сверху, а если я переверну аккумулятор, то от "минуса" придется вести снизу.
MissisMariia вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 18:48
deep_tool
технолог
Литиевые аккумуляторы горючие, поэтому воздействие высоких температур крайне нежелательно. Также они теряют ёмкость при перегреве. Известны случаи пожаров.
Пайка к контактам аккумуляторов нежелательна по причине возможного повреждения аккумулятора, но если техпроцесс отлажен и паяльник достаточно мощный - проблем быть не должно. Подбирайте флюс и припой: к стальному контакту оловом с канифолью не припаяешься.
Литиевые аккумуляторы бывают со встроенной платой защиты от перезаряда, переразряда и к/з. Имейте это ввиду.
Ну и про балансировку ещё можно почитать
deep_tool вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 19:52
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от MissisMariia Посмотреть сообщение
Провод гибкий. Изогнется..А припаять\приварить его можно как раз к никелевой пластине.
slava217 вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 08:35
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
В самой банке никаких контроллеров не бывает.
Непрочитано 23.07.2015, 10:35
ak762
я паял в домашних условиях, также сперва прислушался к советам http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%FF%F2%EE%F0
это верно, струдом припаял
в прмышленных масштабах лучше будет точечная сварка
ak762 вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 11:01
Таблетка аспирина еще никогда не подводила Способов пайки много. Контактную дома тоже можно сделать, но уж больно телодвижений много совершать надо
Непрочитано 23.07.2015, 11:30
deep_tool
технолог
Смотря какая банка...
Автор темы   Непрочитано 23.07.2015, 14:03
MissisMariia
Спасибо!
Значит с лентой разобрались: точечная сварка, проводок предположительно можно припаять к ленте, а не к контакту батарее.
А чем отличаются никелевая лента от никелированной стальной по своим эксплуатационным характеристикам?
Непрочитано 23.07.2015, 14:07
никелевое покрытие имеет обыкновение отваливаться при нагрузках и остается на батарее, а сама лента в воздухе.
Поделитесь опытом "Резьбовые муфты" PORSCHE Железобетонные конструкции 23 11.12.2016 08:42
Помогите с ребристым металлическим куполом: по диплому проектирую купол,ребят, по возможности поделитесь узлами. Dude_01 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.04.2010 18:44
Помогите советом новичку с расчетной схемой K_Sokolsky Конструкции зданий и сооружений 9 02.02.2010 13:08
Вопрос к специалистам по Scad, кто то рассчитывал раму в пространстве с крановыми нагрузками? Если да поделитесь опытом!!! dremasss SCAD 44 01.11.2009 22:47
Online-заработок для инженера: поделитесь опытом Aurinco Прочее. Архитектура и строительство 17 13.06.2007 23:49
