Помогите советом новичку с расчетной схемой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите советом новичку с расчетной схемой
Непрочитано 02.02.2010, 07:38 #1
K_Sokolsky
Помогите определиться с расчетной схемой:
Фундаментная плита 15м на 6м
По осям: 1, А-F и А, 1-3 расположена несущая стена
По осям 2-3, B-F колонны.
Я не могу понять, как его рассчитывать. Подскажите новичку.
Заранее благодарен.
эскиз прикладываю
Тип файла: pdf Пример плиты.pdf (8.0 Кб, 153 просмотров)
Непрочитано 02.02.2010, 08:35
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Ну для начала поясни как будешь считать? Используя какую-либо прогу, или на коленках?
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 09:17
K_Sokolsky
Программ нет.. на коленке))
если расчет представляет сложность, то хотя бы с допущениями, чтобы была возможность свести к расчеты достаточно "простым", как например балка или фундамент под колонну
K_Sokolsky вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 09:42
Fellini
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=139904&postcount=4
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 09:58
K_Sokolsky
вроде и понятно, а вроде и не очень...
не могли бы эскизик нарисовать (наглость конечно с моей стороны)..
очень хочу разобраться, а без подробного пояснения со схемой никак неполучается((
мне вот что непонятно, вот "вырезаем балку метровой ширины"...
в моем случае я так понял по оси 2 ?? а если нет колонн по оси 2 как тогда?
Непрочитано 02.02.2010, 10:16
Fellini
Сообщение от K_Sokolsky Посмотреть сообщение
Упрщенный принцип расчета любой плиты, получается 6м балка 1х0,3м(h) на трех опорах в осях 1,2,3, на нее действует распределенная нагрузка давления грунта. А лучше посмотрите http://dwg.ru/dnl/1141 там все достаточно просто.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 10:28
K_Sokolsky
мне тут вот что не понятно:
1. если колонны рассматривать как опоры, но их давление приходится не на центральную ось вырезанной плиты 6х1м или этим пренебрегают?
2. можно ли рассмотреть мою плиту, как балку на упругом основании с размерами 6х15 и распределенную нагрузку перевести на погонный метр такой плиты, а сосредоточенные силы от коллон (пренебречь их расположением по стороне 6м) принять как действующие на центральнуь ось?
спасибо сейчас посмотрю
я так понял, там пример приведен для пространственного расчета и он трудоемкий или я не понял?
Последний раз редактировалось K_Sokolsky, 02.02.2010 в 10:42.
Непрочитано 02.02.2010, 11:57
Fellini
Балки вырезаются условно, вдоль и поперек по центральным осям опор шириной 1м для упрощения сбора нагрузок. Сосредоточенные силы от колонн из расчета каркаса применять только для расчета продавливания плиты, для нашей упрощенной балки их не нужно прикладывать, прикладывается только давление грунта.
Последний раз редактировалось Fellini, 02.02.2010 в 12:04.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 12:20
K_Sokolsky
а как быть, с крайними колоннами (опорами), в сторону центра плиты можно условно вырезать 500мм, а в другую сторону только 300мм получается?
Непрочитано 02.02.2010, 13:08
Fellini
Без разницы, крайние средние, 600 мм или 1м, эта полоска условная, по ней армирование принимается на всю ширину плиты. Если охота проанализировать усилия в середине, скраю, или еще где - есть МКЭ, методы с коэффициентами постели, тема плиты в этом разделе самая обсуждаемая на форуме.
Fellini вне форума
Proxy-графика, как с ней бороться, помогите новичку lednev AutoCAD 18 21.03.2016 09:01
Нужна помощь с расчетной схемой valerij_konstr Расчетные программы 49 01.07.2010 15:42
Расчет жб колонны 5-ти этажного здания.помогите с расчетной схемой Romegv Железобетонные конструкции 13 27.05.2009 01:01
Помогите умным советом... Agens Программирование 43 30.12.2007 10:43
Помогите новичку Дмитрий2 Программирование 32 14.07.2004 21:57
