Появление надписи "неизвестный" внизу чертежа программы AutoCAD 2014 LT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Появление надписи "неизвестный" внизу чертежа программы AutoCAD 2014 LT
Непрочитано 27.07.2015, 13:54 #1
rtyu
Здравствуйте!!
Ребята подскажите по такому вопросу!!
Работаю в программе AutoCAD 2014 LT и иногда попадаются чертежи, которые когда их паномируешь, увеличиваешь или уменьшаешь колёсиком мышки масштаб, то происходит торможение и блымают цвета в в индикаторе слоя, а также вместе с блыманием внизу появляется надпись неизвестный (см.скриншот) и рядом с этой надписью какая-то пиктограммка. Кстати аппаратное ускорение отключено.
Кто-нить сталкивался с этой проблемой и как её можно решить, потому как если открываешь этот чертёж в полном автокаде то такой проблемы нет.
Вот скриншот
Непрочитано 27.07.2015, 16:23
alehtom
В справке 2015 AutoCADа, пункт "Краткий справочник по строке состояния" представленная кнопка отсутствует.
Интересно, что это такое, послежу за темой.
инжынер-проктировчик
alehtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2015, 18:35
rtyu
Сообщение от alehtom Посмотреть сообщение
alehtom это ни кнопка, это надпись и она появляется при открытии чертежей, которые несовсем адекватно ведут себя при работе с ними
rtyu вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 21:23
Очистка, проверка и теде - вот и все, что могу предложить, учитывая LT.
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 08:18
rtyu
Это всё сделано, но эффекта никакого, а что нужно сделать в нормальном автокаде, чтобы таких проблем небыло? У меня установлен на другом компьютере полный автокад, что там можно сделать?
rtyu вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 08:28
VVA
Инженер LISP
Сообщение от rtyu Посмотреть сообщение
Как уменьшить объем файла dwg
Все шаги сведены в документ гугл. Пройтись внимательно по всем пунктам, педантично повторив приведенные там рекомендации
VVA вне форума
FAQ - как уменьшить объем файла
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 10:24
rtyu
Размер файла не слишком большой всего лишь 1,09МБ
rtyu вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 10:50
Это ни о чем не говорит ИМХО.
Непрочитано 03.08.2015, 09:43
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
сделайте копию для форума. уберите все секреты. если проблема осталась выложите сюда. кофейная гуща нынче не продуктивна
_MUAY_THAI_ вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
