Отличие антисейсмического пояса от армопояса и обвязочного пояса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отличие антисейсмического пояса от армопояса и обвязочного пояса
Непрочитано 28.07.2015, 22:36 #1
Ack
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, антисейсмический пояс и армопояс — это одно и тоже, синонимы или назначение этих конструктивных элементов разное?
Сейсмопояс должен располагаться под плитой-перекрытием или быть в одном с ней уровне?
В п. 6.14.11., СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах», указано, что:
"В уровне перекрытий, должны устраиваться антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам...".
В абзаце 3, п.6.3.2., указанного СНиПа указано:
"Жесткость сборных железобетонных перекрытий ... следует обеспечивать:
устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит".
Исходя из вышеизложенного - антисейсмический пояс должен быть должен быть в одном уровне с ПК, обвязывая её вокруг, а не под ней. Или я не правильно читаю СНиП?
Армопояса же, как я понимаю делают под ПК. Есть ли вообще в СНиПах термин - "армопояс", аналогично термину - "антисейсмический пояс"?
Кроме того, в вышеуказанном СНиПе имеется пункт 6.2.4., в котором сказано:
"При строительстве в сейсмических районах по верху сборных ленточных фундаментов следует укладывать слой цементного раствора марки 100 или мелкозернистого бетона класса В10 толщиной не менее 40 мм и продольную арматуру диаметром 10 мм в количестве три, четыре и шесть стержней при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно. Через каждые 300 — 400 мм продольные стержни должны быть соединены поперечными стержнями диаметром не ниже 6 мм.".
А это что за слой? Какую функцию он выполняет, при минимально указанной толщине в 4 см.? Это аналог армопояса или самостоятельный конструктивный элемент, по верху которого должны обустраиваться сейсмопояс или армопояс?
Кроме того мучает вопрос, по ширине антисейсмического пояса. В п. 6.14.12, того же СНиПа указано:
«Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100-150 мм.».
Как же он может быть на всю ширину стены, если на стену заступает, опирается ПК и сейсмический пояс соответственно будет сужаться на ширину опирания ПК?
Как тогда понимать процитированный пункт 6.14.12?
Или имеющаяся там оговорка - "как правило" и подразумевает, что исключением из этого правила являются случаи расположения антисейсмического пояса на одной стене с опирающейся на эту же стену ПК?
Кроме того в существует некий самостоятельный конструктивный элемент - обвязочный пояс (схему прилагаю ниже). Как он соотносится с вышеуказанными антисейсмическим и армопоясом?
Буду благодарен за пояснения.
Непрочитано 28.07.2015, 23:33
1 | #2
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
армопояс
Такого понятия сейчас нет!
Верх антисейсмического пояса совпадает с верхом плит, а по высоте он может быть больше, чем высота плиты. Ведь в нем необходимо заанкерить арматуру плиты.
ВО-первых он выполняет горизонтальную гидроизоляцию, во-вторых связывает сборные фундаменты поверху - образуя некий сейсмопояс.
Так и будет - опирание плиты и далее сейсмопояс. Замоноличивается и получается единая конструкция
Разберитесь с определениями. Большинство этих понятий (типа армопояс) это устаревшие или вообще дворовые понятия.
Pro100x3mal вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 23:51
Ack
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
А раньше было закреплено в СНиПах?
А может быть и одной высоты с ПК или меньше. Минимум же установлен в 150 мм. А так называемые армопояса обычно всегда под ПК укладываются.
При указанной марке раствора М100?
Но в п.6.14.12. указано, что высота антисейсмического пояса не может быть менее 150 мм. А для этого слоя минимальная высота указана в 40 мм. Значит их функциональное назначение все же разное, мне кажется.
Так указано то - "на всю ширину стены". А так выходит не на всю. Противоречие.
Ack вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 07:25
1 | #4
kruz
Да. Разное. Вот тут только в некоторых случаях.....
kruz вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 07:43
2 | #5
wvovanw
2.140-5с в.1 http://dwg.ru/dnl/8460
насчет фундаментов :
Серия 2.110-5с
Выпуск 1. Ленточные фундаменты и стены подвалов кирпичных крупноблочных и крупнопанельных зданий с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов
Последний раз редактировалось wvovanw, 29.07.2015 в 07:53.
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 07:57
бывший...
Краснодар
kruz, из какой книги скрин?
357 вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 08:26
1 | #7
kruz
Вот из этой http://dwg.ru/dnl/9543
Но вот не могу найти книжку, где про эти пояса и обвязки и каменные дома более подробно описано. Когда-то точно видел....
kruz вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 08:57
бывший...
Краснодар
kruz, спасибо!
Старенькая, но пригодится!
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 11:01
Ack
Но, в приведенной Вами ссылке не говорится об армопоясе. Там написано про сейсмопояс и обвязочный пояс, как самостоятельные конструктивные элементы и указано, что лишь в некоторых случаях, обвязочный пояс может заменять сейсмопояс.
А в приведенном мной СНиПе эти понятия приравнены друг к другу, фактически синонимы, безо всяких исключений -
Разве не получается противоречия между изложенным в приведенном Вами тексте и тем, что указано в СНИПе?
Так выходит, что любой обвязочный пояс, при соответствии, параметрам, прописанным, в указанном СНиПе, одновременно является и сейсмопоясом?
Сейсмопояса не в уровне перекрытия, только под ПК, быть не может. Его высота либо больше перекрытия и нижней частью он заходит под перекрытие и тогда называется - с опорным участком, согласно нижеприведенной схеме, либо равен по высоте перекрытию и называется - без опорного участка. Я верно все понял?
Так в чем разница между армпоясом и сейсмическим поясом?
Может ли антисейсмический пояс быть одновременно армопоясом?
Чем по сути являются используемые в ИЖС армированные бетонные пояса по верху ФБС или стен, на которые укладываются плиты-перекрытия и называемые в народе армопоясами?
Благодарю за ссылку изучил. Я просто не пойму, указанное в СНиПе -
следует читать как "на всю оставшуюся ширину стены, за минусом площади занятой плитой" или буквально - "какой ширины стена, такой и сейсмопояс - от края до края и лишь если стена 500 мм и больше то можно дать перекрытию занять часть ширины". Как правильно то? Прошу прощения за непонятливость.
----- добавлено через ~21 мин. -----
И еще так и остался непонятным
В этой теме - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=108625, некоторые считают, что этот пояс должен укладываться только по верху блоков - подушек. Знакомые проектировщики тоже так думают, но в чем тогда логика составителей этого СНиПа? Верх фундамента ведь не равно верх блоков-подушек. Фундамент состоит из нескольких рядов. Может это неправильное прочтение и надо этот слой укладывать именно по верху последнего ряда ФБС?
Серия 2.110-5с
Внимательно просмотрел, указанный Вами документ. Там нет этого слоя, предусмотренного вышеуказанным СНиПом.
Последний раз редактировалось Ack, 29.07.2015 в 11:56.
Ack вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 15:33
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Я понимаю так "Антисейсмический пояс (вместе с опорным участком перекрытия, если перекрытие опирается) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены"
Как нет? Посмотрите лист 17 (стр. 21) таблица 1. На неё кстати ссылка и в общих указаниях этой серии и в некоторых узлах. Правда там армирование другое, но это может объясняться датой создания серии.
А может авторы данного требования считали "верх фундамента = верх блоков-подушек"? По крайней мере при наличии подвала, называя упомянутую Вами конструкцию из ФБС - "стенами подвала"?
Ilez вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 16:12
Ack
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Опорный участок перекрытия - это та часть перекрытия, которой он опирается на стену? Я не строитель, поэтому вынужден уточнить. Значит антисейсмический пояс занимает оставшуюся ширину стены, за минусом площади занятой перекрытием, даже если стена менее 500 мм. Так?
Мы что, смотрим разные документы?
Вот лист 17 (см. ниже)
А какие для того основания? Где сказано, что фундамент может состоять лишь из блоков-подушек и заканчивается в их уровне?
Так, а если нет подвала. На блоках подушках, к примеру лежит один ряд ФБС. Он что - не является частью/верхом фундамента? А два ряда? А три? Где написано, что все что выше блоков-подушек - уже не фундамент.
Ack вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 17:47
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Выходит, что так, если плита опирается на стену. Также обращаю Ваше внимание на "как правило", то есть при обосновании можно отступить от этого требования (не только при ширине стены 500 мм).
Выходит, что так. wvovanw дал Вам ссылку на 2.110-5с, а не на 2.110-1
Я потому и написал "может", потому что сам до конца не уверен. Эта мысль проскальзывает косвенно, если дальше читать этот пункт "В случае выполнения стен подвалов из сборных панелей, конструктивно связанных с ленточными фундаментами, укладка указанного слоя раствора не требуется.".
Если нет подвала, то как быть и что делать с определениями ответить Вам не смогу, извините, мало опыта
Могу сделать неуверенное предположение. В книге Берлинова, например, есть фраза "В некоторых случаях устраивают прерывистые ленточные фундаменты (рис. 5.5)", при этом на рисунке прерывистые подушки, а кладка из ФБС сплошная, в то же время стены из ФБС автор называет "Стены фундаментов".
Я это к чему: важнее не точное определение, а, грубо говоря, посыл, направление, методику того, что пытается донести автор. Ведь научные школы бывают разные, и подобные разногласия в определенных пределах инженеру особо не мешают, а обывателя путают.
В данном случае требование СНиП Вам попытались разъяснить узлами из серии.
Ilez вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 19:55
Ack
Ну прямо из текста приведенной нормы, на мой взгляд, этот вывод не следует. Сперва идет требование - "на всю ширину стены", с допущением "как правило". А затем идет фраза - "в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100-150 мм.". Т.е. выходит, что дальше идет расшифровка указанного допущения и получается, что "как правило" относится к стенам 500 мм и более.
Иначе вопрос: ширина пояса может быть на 100-150 меньше чего? Ответ: меньше ширины стены в 500 и более мм. Т.е. последующее связано с предыдущим. По крайней мере, я так понимаю, это построение предложения.
Каюсь. В спешке скачал не ту серию.
Однако, интересно выходит. На самих схемах листа 17, в деталях 31, 32, блоки над подушкой и плитой названы "блоки стен подвала". А в пояснительной записке, в начале документа, лист 17, с указанием тех же деталей - 31, 32 поименован, как "сборные фундаменты под наружные стены в зданиях "без подвала".
Как это понимать?
Ack вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 22:27
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Не согласен! "Как правило" имеет общее положение. Если бы наличие ширины стены более 500 было бы единственным исключением из правила, то "как правило" не фигурировало бы вообще. После общего требования давать исключение, начиная со слов "допускается" без всяких "как правило", это очень распространённая практика в нормативной документации по строительству. Часто встречающийся в НД оборот "<Требование>. Допускается <исключение>".
Напр., п. 8.3.7 СП 52-101-2003; п. 5.4.4 ГОСТ Р 21.1101-2013 и т. д. Думаю, здесь была бы такая же ситуация, если было бы как Вы говорите.
Как это понимать?
Offtop: Серию кто проектировал? Извиняй, брат, нам кавказцам нелегко по русски
Предполагаю, что либо так "стены подвала" названы обобщающе, так как там узлы (или детали) есть и для подвала; либо сам элемент так назвали. Хотя это немного коряво, согласен.
Offtop: Ну главное, надеюсь, понятно, связанное с этим слоем, а то такое ощущение, что либо просто цепляетесь за все возможное, либо просто прикалываетесь.
Последний раз редактировалось Ilez, 30.07.2015 в 22:49.
Ilez вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 21:54
Ack
Можно и так истолковать, а можно и иначе. Я для себя, считаю основным аргументом то, что при отнесении допущения "как правило" исключительно к ширине стены в 500 и более мм, получается невозможно опереть перекрытие на менее широкую стену, с обвязкой этого перекрытия сейсмопоясом, т.к. стена должна быть занята им на всю ширину. Что нелогично.
А что может быть понятно?
В СНиПе недвусмысленно сказано - "по верху фундамента". При этом, ни данный СНиП, ни какой другой, не дает никаких оснований считать фундаментом, исключительно блок-подушку. А попытка обосновать эту позицию, ссылкой на схемы, давно отмененных и недействующих серий, выпущенных задолго до введения этого СНиПа, мне не кажется убедительной. Тем более, что в этих сериях тоже нигде не указано, что фундамент заканчивается верхом блока-подушки.
Кроме того, так и остался невыясненным вопрос о предназначении этого слоя. Единственный кто высказался - это Pro100x3mal, посчитав, что он предназначен для
и
Но, 4 сантиметра раствора М100, разве может быть гидроизолятором? Антисейсмическим поясом он так же не может быть, т.к.
Всё гораздо банальней. Я просто начал строительство небольшого дома для себя и пытаюсь понять - должен ли я уложить этот слой по верху своего фундамента, состоящего из 3 рядов ФБС в передней части дома и 5 в задней.
Ack вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 22:12
Saur
Все очень просто. Армирование предусматриваете под первым блоком ФБС. Т.е. между "подушкой" и "стеной" фундамента.
Сейсмопояс устраивайте под сборными плитами перекрытия, предусматривая в них арматурные выпуски, для последующей приварки к плитам перекрытия после монтажа.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 22:28
Ack
Так, если у меня первый ряд ФБС стоит на подбетонке, я должен был на подбетонку сверху уложить еще эти 4 см армированного раствора? А, если ФБС прямо на песке, тогда куда его укладывать?
И еще раз, откуда утверждение, что фундамент - это исключительно блок-подушка. А 1 или 2 ряда ФБС без подушек, к примеру - это не фундамент? А, если все же фундамент, то где его верх?
А почему под, а не в уровне/плоскости ПК, высотой равной им?
Ack вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 23:09
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
По ходу не так изъяснились - вы же свою версию опровергаете.
Я понимаю исходя из своего опыта изучения норм.
Я же написал, что косвенно это понимается при дальнейшем чтении. Обосновывать, где заканчивается фундамент ни СНиП, ни серии не должны - они изначально исходят из того, что читающий имеет некоторую базу. Я намекал, что идея "верх фундамента=верх подушек" может быть взята условно, чтобы обобщённо можно было говорить одновременно о конструкциях с подвалом и без подвала при условии, что будет понятно для инженера. Что касается отменённости/неотменённости, то на этом основании лучше Вам не делать выводов, многое отменённое лучше нового. Почему? догадайтесь сами - форум вне политики.
Когда я говорил " понятно" я имел ввиду, что понятно, как делается и где находится, не более.
Теперь я понял почему так акцентировали на этом внимание Даже не знаю, что сказать по вашей ситуации. Надеюсь ширину подбирали по расчёту. Недостаточная ширина для Вас более негативна, чем отсутствие этого слоя.
Ilez вне форума
Пример устройства антисейсмического пояса в самонесущей стене каркасного здания с узлами крепления (подвижными) к колоннам каркаса. DIMONBASS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.10.2013 11:38
