Обвязка по верху сборных фундаментов в сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Обвязка по верху сборных фундаментов в сейсмике
Непрочитано 09.02.2014, 11:03 #1
Saha
Планета Нибиру
Добрый день! п. 6.2.4 "СП Строительство в сейсмических районах" При строительстве в сейсмических районах по верху сборных ленточных фундаментов следует укладывать слой цементного раствора марки 100 или мелкозернистого бетона класса В10 толщиной не менее 40 мм и продольную арматуру диаметром 10 мм в количестве три, четыре и шесть стержней при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно. Через каждые 300-400 мм продольные стержни должны быть соединены поперечными стержнями диаметром не ниже 6 мм. Вопрос в следующем, как понимать "по верху" ленточного фундамента??? Есть старая серия 2.110-5с-детали фундаментов жилых зданий для строительства в сейсмических районах, правда она отменена, там в узлах шов этот располагается по верху блоков- подушки, а не по верху фундаментных стеновых блоков. Имеется Пособие по проектированию зданий из кирпичных и мелкоштучных блоков в сейсмических районах республики Казахстан, там шов устраивается по верху подушки но и по верху стеновых блоков. В отделе спорная ситуация, одни считают что правильно так как в старой отмененной серии, другие что так как в казахских пособиях. Кто как считает?
Изображения
Тип файла: jpg серия сборный фундамент.jpg (97.8 Кб, 660 просмотров)
Тип файла: jpg Фундамент.jpg (115.5 Кб, 677 просмотров)
Непрочитано 09.02.2014, 11:20
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
мы делаем по первому типу (по серии). Сделаете по второму типу думаю хуже не будет.
dallaev вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 15:47
bahil
В СП ясно написано "...по верху сборных ленточных фундаментов... "
по верху блоков - это уже сейсмопояс.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2014, 19:02
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Так верх сборного ленточного фундамента и будет верх, т.к. сборный ленточный фундамент состоит из нижнего фундамента -подушки и верхних стеновых блоков. Тогда пусть в нормах так и написали бы что по верху блоков-подушек.
Saha вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 15:37
Ack
Подскажите пожалуйста, а какова вообще функция этого слоя в 4 см. минимум? Если я строю одноэтажный частный дом и по верху фундамента буду делать сейсмопояс в одном уровне с плитами-перекрытиями, то нужно ли мне делать под сейсмопояс и плиты этот слой? Можно ли сейсмопоясом заменить этот указанный в СНиПе слой, с учетом того, что сейсмопояс в местах опирания ПК на фундамент, будет соответственно не на всю ширину ленты? Буду благодарен за подсказку, т.к. сам не строитель.
Фундамент такой -
ID:	154025  Нажмите на изображение для увеличения
Ack вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 19:42
Alex23r
23 регион
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Не знание терминологии: cборные ленточные фундаменты - это ж.б. подушки, без бетонных блоков (см. вложение - книга Сорочана). Шов устраивается по-верху ж.б. подушек - о них и идет речь в СП.
Alex23r вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 19:57
wvovanw
Сообщение от Alex23r Посмотреть сообщение
что-то ты земляк перемудрил с терминологией
http://dwg.ru/dnl/4309 - вот хороший пример
wvovanw вне форума
обмазочная гидроизоляция по низу сборных фундаментов Tyhig Технология и организация строительства 28 14.12.2010 19:17
Нужна методика подбора сборных грибовидных фундаментов под опоры ВЛ 35-330 кВ по серии 3.407-115 grum82 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.01.2010 07:48
