Подскажите как определить размер угловой зоны здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите как определить размер угловой зоны здания?
Непрочитано 30.07.2015, 20:58 #1
Тимур_116
Собственно, в этом и вопрос. Нужно определить длину угловой зоны, для расчета статики на алюминиевые балконные рамы.
Непрочитано 31.07.2015, 08:56
EOst
Можно открыть СП 20.13330.2011 и посмотреть пункт 11.2 и ознакомиться с приложением Д.
EOst вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 11:13
Тимур_116
Исходя из рисунка Д.3 размер угловой зоны е/5, верно?
Тимур_116 вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 11:46
1 | #4
EOst
Для элементов ограждения нужно брать формулу 11.10 и смотреть рисунок д.24.
EOst вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 09:09
Mal'vinka
Подскажите пожалуйста, является ли колонна на фасаде здания (выполняет декоративную часть) угловой частью, выступает на 650 мм.
Mal'vinka вне форума
Непрочитано 30.05.2019, 15:14
PoTaS
А если здание не прямоугольное как определять угловые зоны?
PoTaS вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Как определить геометрию массива грунта основания здания? Evgenyvt Основания и фундаменты 4 17.02.2014 17:09
