Как определить геометрию массива грунта основания здания?
если подработка или карст - это одно если сейсмика - другое если пучение - третье если...... ну и так далее. |
Я в общем-то так и думал, что определение геометрии грунта привязано или к расчетной схеме, или к воздействию. А давать общее определение на все случаи жизни, нельзя.
Вопрос в связи с этим следующий. Коль скоро это федеральный закон и давая максимально широкое определение, законодатель тем самым предопределяет, что ответ на этот вопрос должен даваться в виде некой нормы, СНиП, стандарта, постановления и тому подобное, по каждому воздействию, и произвольное толкование тут не допустимо. Я верно понимаю? |
А, я понял кто вы.. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...6&#post1226586 |
Огнестойкость здания. как определить | Makc | Прочее. Архитектура и строительство | 53 | 26.05.2016 15:19 |
Как определить отпор грунта при расчете на продавливание фундаментной плиты? | vlz | Основания и фундаменты | 14 | 09.12.2013 13:42 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. | Svolo4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 24.07.2009 12:32 |
