Как определить длину нахлестки распределительной арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить длину нахлестки распределительной арматуры?
Непрочитано 05.08.2015, 11:23 #1
Xairo
Здравствуйте, возник очень тупой вопрос. Нахлестка распределительной арматуры. Диаметр - 6мм.
1. Как узнать напряжения в распределительной арматуре? Сжата она или растянута?
2. Если напрямую следовать логике СНиПа, то в одном сечении нельзя стыковать больше 25% растянутой гладкой арматуры. Для распределительной арматуры в углах стен это условие нарушается (Если учесть, что арматура растянута и работает на 100%).
Хотелось бы узнать мнение более опытных коллег. Спасибо.
Непрочитано 05.08.2015, 11:44
Tyhig
Сообщение от Xairo Посмотреть сообщение
В плите перекрытия у опоры по верху растянута, по низу сжата. В пролёте по низу растянута. Если нет сильных нагрузок с какой-то только одной стороны опоры.
Проще говоря без расчёта никак не узнать. В РД такое не пишут.
Это арматура А240, она с насечками.
А вы что, В500 использовали для распределительной арматуры ?
Это с крюками ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 05.08.2015 в 13:02.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 11:57
swell{d}
Düsseldorf
Если она не рабочая, а поставлена по конструктивным соображениям, то и усилия в ней нас не интересуют.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 12:06
1 | #4
vanAvera
Инженер
Питер
Тимур, ээээ:
Название: из ГОСТ 5781-82.JPG
vanAvera вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 13:02
Tyhig
vanAvera, спасибо. ТС извините.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 13:10
Xairo
Используем арматуру АI гладкую по ГОСТ 5781-82. Первый раз вижу А1 с ребрами. Может отстал от жизни.
Если даже по конструктивным соображением, надо же как-то стыковать. А в формуле стыковки фигурирует процент вовлечения арматуры в работу.
Xairo вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 13:31
roman111
Делайте стыковку по минимальной длине нахлеста
roman111 вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 13:55
swell{d}
Düsseldorf
>20d и >250мм
swell{d} вне форума
Как определить длину свай существующего здания? iness Основания и фундаменты 10 29.05.2013 16:13
Помогите определить класс/тип/и т.п. вскрытой арматуры (фото арматуры прилагается) Gserj Обследование зданий и сооружений 2 30.06.2011 08:28
Как определить требуемую длину буронабивных сваи в подпорной стене rybka501 Основания и фундаменты 5 10.10.2009 22:35
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
Как определить класс арматуры ж/б конструкций Дмитрий_М Железобетонные конструкции 17 22.01.2009 10:43
