В чем существенная разница между бесшовными и прямошовными трубами?
заведующий хозяйством
есть. в цене. бесшовная процентов на 30 дороже будет, как минимум
если всё же Вы про разницу несущей способности,то нет (имхо). Помнится, ездили на завод принимать пояса АМС из труб, так там они были не цельные, а сваренные из двух кусков. Вот тогда поднимали вопрос по поводу разницы в несущей способности цельного пояса и пояса, сваренного из двух кусков. На заводе нам сказали что они равноценны при соблюдении ГОСТа на сварные соединения (ГОСТ не помню). И если уж поперечный сварной шов позволяет не терять несущую способность, то и продольный должен. Опять же, личное мнение
Что считать несущей способностью. Узел,к примеру какого нибудь стыка, тоже имеет свою собственную несущую способность,а значит и участок этой трубы.
В очень очень старых сериях на опоры контактных сетей (троллейбусные линии) был узел стыка секций. Я точно не помню,но ктото здесь на форуме об этом рассказывал. У меня на памяти выкопировка из типового проекта (ТП) гдето здесь на форуме. Но могу ошибаться. И автор объяснял разницу применения в этом узле разных труб. В ТП были вроде горячекатанные (бесшовные). Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.08.2015 в 10:35. |
А ОТК на что?
Наше ОТК заставляет заваривать все откровенные непровары швов в трубах (хоть круглых, хоть "квадратно-прямоугольных") по всей длине. В зонах узлов (по 300-500 мм от примыкающих деталей) - смотрят более тщательно, в сложных ситуациях - совместно с нашим ГК. |
Расстояние между 2мя трубами | terewe | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.09.2008 13:09 |
Разница между податливой и жесткой заделкой | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 27.07.2008 10:00 |
Расстояние между трубами в лотках (таблица) | dextron3 | Инженерные сети | 5 | 26.03.2008 15:15 |
В чем разница между Автокад и Архикад? | R.O.A.N | Разное | 8 | 29.05.2007 17:16 |
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe | sasa | AutoCAD | 3 | 15.09.2004 17:32 |
