Расстояние между трубами в лотках (таблица)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расстояние между трубами в лотках (таблица)
Непрочитано 26.03.2008, 08:09 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Вопрос:
Стаклнулся с проблемой расстояние между трубами в лотках,
Трубы Т1, Т2, Т3, Т4,
И две трубы Т1, Т2
Мне дали отксеренную таблицу, но она настолько затертая что, цыфры
вообще не видно, а из какой книги или госта эта таблица взята,
буду рад если поделитесь вырезкой там всего одна страница,
или посоветуете учебник
скриншот
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 09:08
dextron3
проектировшик
СССР
По проекту получился лоток 1200, а купили 900мм, предлагаю разрезать
продольно и забетонировать сделать 1200,
нужно ли с кемто это согласовывать
жду критики
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 13:02
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Вопрос:
Столкнулся с проблемой, расстояние между трубами в лотках,
Трубы Т1, Т2, Т3, Т4, и две трубы Т1, Т2
вообще не видно, а из какой книги или госта эта таблица взята, буду рад если поделитесь вырезкой там всего одна страница, или посоветуете учебник...
На сайте HILTI есть ссылка на загрузку бесплатного ПО для подбора и отрисовки опор, в формате "dwg". Если не горит, через неделю вернусь из командировки, могу выслать ISO-образ диска, весит ок 40 мб.
Непрочитано 26.03.2008, 13:23
layer
инженер
За такое решение могут ведь и побить (не исключено, что даже ногами).
Между изолированными частями труб для Ду50-/-80 85 мм, столько же от изоляции и до стенки лотка. Все входит в Ваши 900. (3х220 + 2х85) = 830 мм.
layer вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 15:05
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Назначайте расстояние между трубами и между трубой и стенкой не по "отксеренной таблице", а по СНиП, с учетом диаметра, толщины изоляции и допускаемого зазора между поверхностями изоляции. Примерно как написал layer . Таблица древняя, составлялась когда лотки были 1200 мм.
Только размеры надо не на форуме спрашивать, а брать из СНиП. Заодно обнаружите массу других любопытных сведений.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 15:15
dextron3
проектировшик
СССР
T-Yoke, буду ждать возвращения из командировки, но к приезду наверное уже построят трассу...
Но проверить себя хочется я всетаки первый раз тепловые сети проектировать начал...
dextron3 вне форума
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
расстояние между проекциями точек evgm Программирование 2 14.07.2007 19:31
Расстояние между паркингом и контактной сети ЛИС Электроснабжение 8 08.07.2007 16:17
Как определить расстояние между 2 точками по spline? Хотабыч Программирование 5 22.01.2006 15:33
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16
