Одновременная настройка плоттера для нескольких листов в автокаде 2012 и выше
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Одновременная настройка плоттера для нескольких листов в автокаде 2012 и выше
Непрочитано 12.08.2015, 23:34 #1
Strannyk
Столкнулся с такой проблемой когда срочно нужно было печатать проект, а плоттер на который были настроены листы сломался. Листов было около 20. В итоге заходил в "диспетчер параметров листов" и настраивал на другой плоттер каждый лист по отдельности (ничего сложного, но такие операции немного утомляют . Может быть эту проблему можно решить в подшивках? Или есть какой-нибудь лисп? Заранее благодарен за любую информацию )
Непрочитано 13.08.2015, 10:16
rotnov
нет решения?
у меня тоже часто листы настроены на один плоттер, а потом срочно нужно печатать на другой. Как настроить все листы одинаково и быстро? Не по-одному.
rotnov вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 10:22
engngr
сети
Московия*
Печатать в pdf, затем на любом плоттере.
engngr на форуме
Непрочитано 13.08.2015, 10:41
VitalyAF
нет решения?
Храните в шаблоне сразу несколько листов (все возможные форматы и принтеры в вашем офисе),
при случае просто поменяете.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.08.2015 в 11:05.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 10:50
Anton_Br
Я настраиваю всле листы на принтер PDF и печатаю если надо на любом принтере по выделению рамкой
Anton_Br вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 11:08
rotnov
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
да, так делаю. В принципе удобно.
Но если листов много, то приходится заходить в каждый лист, нажимать Печать (Ctrl+P) и применять к нему параметры печати листа-шаблона (в разделе Page Setup). И так по всем листам приходится проходиться. А если файл сложный и тяжелый, то обновление листов при переключении происходит долго. И это превращается в медленную пытку.
Хочется чтоб одной кнопкой (или как-то быстро) применить ко всем листам сразу параметры печати листа-шаблона, у которого уже настроен нужный принтер.
Например: есть лист PLOTTER1. Он, допустим, настроенный шаблон печати на нужный плоттер (выбран плоттер, бумага, масштаб и т.д.)
Далее есть листы 1ЭТАЖ, 2ЭТАЖ и т.д. И все их нужно одним кликом напечатать на Плоттер, который настроен на листе PLOTTER1. И приходится с каждым отдельно возиться. А хочется все сразу. применить ко всем.
Последний раз редактировалось rotnov, 13.08.2015 в 11:13.
rotnov вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 11:13
baksconstructor
Сообщение от Strannyk Посмотреть сообщение
Смотря как рамки сделаны, возможно подойдёт что то из этой темы, первый вариант точно поменяет, остальные не знаю, надо пробовать.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 11:16
rotnov
Этот вариант рабочий. Но хочется из AutoCAD сразу напрямую печатать. К тому же некоторые PDF загружают плоттер так, что он виснет.
И файлы PDF медленно рендерятся (обновляются) в окне Adobe Reader. И тяжелые.
rotnov вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 11:20
VitalyAF
Я настраиваю всле листы на принтер PDF и печатаю...
прекрасно, но вопрос о том, как поменять настройки сразу нескольким листам...
при том, что у него не на PDF настроено.
Попробуйте переопределить принтер см. рис. В вашей ситуации не знаю, без примера, не уверен, что получится, а вообще надо было изначально настраивать шаблоны с листами так, чтобы можно было переопределить принтер >>
layout2013.lsp
LayoutTools_1.lsp
PageSetup.lsp
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.08.2015 в 12:39.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 11:24
AlexCondor
инженер
Может это - LISP. Изменение настроек принтера в листе(листах)
AlexCondor вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 15:14
rotnov
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Вот это похоже на то, что ищу. Спасибо
rotnov вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 15:40
NotBadBoy
есть такой способ:
правой кнопкой мыши на вкладку листа, "page setup manager" там "новый" и создаете нужные форматы типа "А1", "А2 горизонтальный" "А2 вертикальный", а3, а4.
в них указываете принтер. и назначаете это как стиль печати листа. а потом, если надо сменить плоттер, то надо только в настройках стиля один раз для каждого типа листа сменить плоттер.
и все )
NotBadBoy вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 15:52
rotnov
Сообщение от NotBadBoy Посмотреть сообщение
есть такой способ:
и все )
Это не удобно, на мой взгляд. Приходится открывать каждую закладку листа.
rotnov вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 19:06
ежели плоттер был в формате PC3, то ничего нг мешает изменить имя плоттера. Сделано мной это- раз тыщу.
Ежели нет- то см. предыдущие сообщения
PS так что, не доверяйте системным принтерам. Создавайте свои.
Непрочитано 15.08.2015, 10:12
kifa
Сообщение от rotnov Посмотреть сообщение
только при создании? дальше просто в диспетечере, допустим меняешь настройки печати "А3" и все все листы у которых А3 формат перенастроились
kifa вне форума
