dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели.
Версия для печати
Результаты опроса: Что Вы используете для печати из данного списка ?
Предпочитаю обводить рамки руками 36 33.64%
Использую другие методы (своя программа) 16 14.95%
Программа РЕВЕРС. 22 20.56%
Создание Layout, от bargool 9 8.41%
Автоматическое создание листов, от swell 3 2.80%
Lisp - Распечатка нескольких листов, от sasha_lif 7 6.54%
!Plot_U - Макрос автоматической печати 9 8.41%
Vport_pp - Создания видовых портов из модели, от Boxa 6 5.61%
Batch Publish - публикации чертежей, от JTB World 1 0.93%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 107. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 03.10.2013, 14:15 6 | #1
maratovich
г. Самара
maratovich вне форума Вставить имя
В данной теме будут собраны ссылки и описание на lisp, vba или иные программы которые позволяют упростить и автоматизировать печать множества рамок (форматов) из пространства модели, а так же перевод данных рамок в пространство листа.
Также предлагается обсуждать данный вопрос и варианты решения.
Убедительная просьба - не писать, что данная методика не верна и правильно выводить на печать из листов при помощи подшивки, не все могут понять и освоить подшивку и многим нравится (приходится) создавать рамки в модели. Не засоряйте тему.
Ссылки будут добавляться по мере обсуждения.
Список возможных вариантов:
1. Программа РЕВЕРС - автоматический поиск и пакетная печать множества рамок оформленных в пространстве модели и листов, автоматическое создание листов из рамок модели и многое другое.Сайт программы
Версия 3.6
Единственная программа которая сделает всё что Вам надо с минимальным количеством действий
Программа РЕВЕРС позволяет выполнить:
- автоматический поиск и пакетная печать множества рамок оформленных в пространстве модели и листов;
- автоматическое создание листов из рамок модели;
- автоматическое сохранение рамок в отдельные файлы;
- автоматическое создание ведомости чертежей;
- автоматическая нумерация страниц;
- поиск и пакетная печать обычных рамок и рамок динамических блоков;
- поиск рамок СПДС и рамок находящихся во внешних ссылках;
- поиск рамок созданных отрезками;
- автоматическое создание форматов листов и основной надписи (СПДС и ЕСКД);
- удобное заполнение основной надписи (СПДС и ЕСКД);
- автоматическая пакетная печать чертежей больших форматов на малых принтерах.
Видео уроки:
Общие принципы работы программы РЕВЕРС
Пакетная печать чертежей оформленных в пространстве модели AutoCAD
Печать PDF файлов с уникальным именем из пространства модели AutoCAD
Пакетная печать PDF с авторазворотом на принтер DWG to PDF
Копирование рамок в отдельные файлы
Создание ведомости чертежей в программе AutoCAD
Создание основной надписи и размерной рамки AutoCAD
Поиск рамок созданных отрезками в AutoCAD
Множественный выбор слоёв для поиска рамок
Поиск рамок СПДС и во внешних ссылках
2. Создание Layout для чертежей, оформленных в модели от bargool
Автоматическое создание листов по рамкам, указанным пользователем в модели. Автоматический выбор форматов бумаги и настройка листов.
Принцип работы:
Программа формирует предварительный список настроек листа, с форматами бумаги
Список формируется двумя способами
Из DWG to PDF.pc3
Выбираются все пользовательские форматы
В конец списка добавляются форматы, начинающиеся на "ISO A.."
Область печати выставляется "Лист"
Единицы измерения - миллиметры
Масштаб 1:1
Стиль печати - acad.ctb. Позже буду брать из файла конфигурации
Имя настройки берётся из имени формата бумаги. Если встречаются символы из ряда "\<>/?"":;*|,=`" - убираются
Из файла шаблона
Копируются пользовательские именованные настройки печати, доступные из диалога "Page setup"
Повторяю. Пользовательские настройки. Не листы, а именно настройки
Ещё раз. В листы не заглядываем ВООБЩЕ
Соответственно, имя настройки печати не должно начинаться с символа звёздочки "*"
- Запрашивает у пользователя "референтный размер".
Используется для определения масштаба рамки. По-умолчанию это 185 мм. - длина основной надписи
- Запрашивает у пользователя противоположные углы рамок
Слева-направо, сверху-вниз, или наоборот - не важно
Привязка принудительно выставляется "конточка"
- На основе масштаба и списка форматов определяет наиболее подходящий
При этом используется строго ориентация из "списка". Ориентацию с книжной на альбомную и обратно программа произвольно не меняет. Строго по "списку настроек"
- По выбранным форматам бумаги создаёт листы
В чертёж добавляет подходящие именованные настройки из "списка", настроенные на нужный формат бумаги
Присваивает созданным листам соответствующие именованные настройки
- Создаёт видовой экран, "смотрящий" на рамку, указанную пользователем
Процесс работы:
Для вызова программы введите в ком. строку lfm
Либо задайте номер первого создаваемого листа, либо используйте опции ком. строки
Укажите "референтный" размер
Указывайте рамки, кликая по противоположным углам рамок.
Опции ком. строки см. соответствующий раздел
По окончании жмите escape или используйте опцию P
3. Автоматическое создание листов для чертежей, оформленных в модели от swell{d} (на данный момент работает только в NanoCAD)
Необходимые условия для работы скрипта:
Рамки листов должны быть начерчены в масштабе 1:100.
Готовые рамки можно скачать по ссылке (80.43 kB; загрузок: 71)
Рамки для чертежей должны быть в блоке. Скрипт заточен под 4 вида листов:
А1 альбомный (блок "КЖ-А1")
А2 альбомный (блок "КЖ-А2")
А3 альбомный (блок "КЖ-А3")
А4 книжный (блок "КЖ-А4")
Должен быть установлен PDFCreator (тестировалось с версией 1.6.2)
Алгоритм действий скрипта:
Удаляем все существующие в чертеже листы
Ищем в модели все блоки рамок, сохраняем их идентификатор и положение
Сортируем листы по горизонтали, сортируем во вертикали
Создаём настроенные листы для всех рамок в пространстве модели
Видео-иллюстрация работы скрипта
Запустить на печать все листы разом можно через Файл - Пакетная печать…
4. Lisp - Распечатка нескольких листов одновременно от sasha_lif
Фишка моей проги, что руками НИЧЕГО не надо по одному выделять. Скопом секущей рамкой выбираете область чертежа в моделе. Автоматически находятся синие рамки- полилинии, лежащие на отдельном слое format (на этом слое кроме них, не должно быть ничего другого), и по ним распечатывается все чертежи.При этом чертежи могут быть произвольного масштаба! См. чертеж с образцом.
Если у вас , я так думаю, под блоками нет этой особого прямоугольника, то можно зайти в блок, создать эту полилинию по наружному краю блока на слое format, сохранить блок, и затем командой BURST взорвать эти блоки. Это делать на копии чертежа. После этого печатай командой ASD.
Обсуждение темы здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86922&page=3
Видео работы:
http://www.youtube.com/watch?v=4HWgD...ature=youtu.be
5. !Plot_U - макрос автоматической печати из модели Autocad
Макрос для печати позволяет быстро распечатать из модели Autocad листы формата A0,A1,A2,A3,A4. Для этого нужно
- обвести все чертежи полилинией (каждую форматку отдельно);
- поместить эти полилинию на определенный слой (по умолчанию "Formatka");
- запустить макрос настройки (поиск форматок, выбор принтеров, стилей и порядка печати и т.п.);
- запустить макрос автоматической печати.
Последнюю версию макроса можно взять тут - http://engineerbox.ru/plot_u
6. Vport_pp - Программа для облегчения создания видовых портов из модели. от Boxa
Программа написана на VB.Net под AutoCAD.
Представляет из себя библиотеку (dll) загружаемую в autocad командой: _Netload
Создаем Впорты из модели.
Масштаб впорта берется из названия размерного стиля
  • М100 или М100 - масштаб 1/100
  • М050 или М50 - масштаб 1/50
  • М025 или М25 - масштаб 1/25
  • М020 или М20 - масштаб 1/20
  • и т.д.
TODO Вот это необходимо корректировать. Программа должна сама, на основе примитивов попавших в прямоугольник впорта, выставить необходимый масштаб впорта. Т.о. программа должна проанализировать размеры, блоки и др. элементы и понять какой необходимо выставить масштаб.
Команды
  • BX_VPORT_PP
  • bx_datainput
Условия работы
Наличие доступа в интернет.
Описание и схема работы
Запускаем команду.
Автокад автоматически переключается на пространство модели
Если программа не смогла определить масштаб, то спросит его у пользователя.
Далее указываем диагональ прямоугольника который нужно вывести в лист
После указания всех точек автокад автоматически переключается на последний использованный лист
Указываем точку вывода впорта, указанная точка будет соответствовать геометрическому центру порта
Впорт автоматически создается на нужном слое («КЖ_Видовые окна») с нужными настройками
Скачать программу можно тут:vport_pp.7z
Примечание
Видео
ссылка на youtube
7. Batch Publish - приложение для AutoCAD® упрощает процесс публикации чертежей в формате DWF и / или PDF.
Это приложение для AutoCAD® упрощает процесс публикации (зарисовки) наборы чертежей в формате DWF и / или PDF.
Этот плагин может быть использован с AutoCAD, чтобы упростить процесс публикации наборов чертежей в формате DWF и / или PDF. Она работает как команда в AutoCAD - в отличие от отдельного исполняемого - и использует отдельный исполняемый файл для мониторинга состояния здоровья AutoCAD и перезапустить его по мере необходимости. Статус операции периодического издательского хранится на диске, что позволяет подобрать откуда она была прервана, а также для любого удалось документы на повторное без, начиная с нуля. Настройка доступна только публиковать рисунки, которые были изменены, так как они были в прошлом опубликованы, что делает его легче публиковать наборы документов на регулярной основе.
8. PlotSPDS - Печать для СПДС CS от doctorraz
Возможности утилиты:
автоматическое распознавание форматов СПДС GraphiCS;
автоматическая ориентация форматов (портрет, альбом);
автоматическое масштабирование форматов (даже если в чертеже разные масштабы);
печать в многостраничный PDF (принтер AutoCAD DWG to PDF);
одинаково работает в пространстве модели или листа;
печать форматов селектом AutoCAD или выбранным слоям;
печать с предварительно настроенным или пользовательским стилем печати;
печать с прозрачностью;
печать на разные принтеры в зависимости от настроек.
Для работы скрипта необходим СПДС GraphiCS.
Описание и настройки: http://doctorraz.blogspot.ru/2015/08/PlotSPDS.html
Видео работы:
Печать только форматов СПДС GraphiCS
9. Lisp - Создание листов и видовых экранов на них от Andrey_13
Программа создаёт листы с видовыми экранами, совпадающими c рамками листов.
Вызов командой "_Addlay".
Указать слой с рамками чертежей (рамки выполнить в виде прямоугольников либо в виде блоков).
Обсуждение темы здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124456
10. Программа Склейка (Skleyka) - Автоматическая печать больших чертежей на нескольких малых листах.Сайт программы
Версия 5.0
Склейка (Skleyka) - дополнение к AutoCAD, nanoCAD, BricsCAD, ZWCAD+ позволяет выполнить:
• Автоматическая печать чертежи формата А1 на нескольких листах А4 или А3.
• Автоматически разделить чертежи на малые части, для последующей печати на бумагу, в PDF и другие форматы.
Возможности программы Склейка (Skleyka):
• Выбор установленного принтера, формата бумаги и стилей печати;
• Выбор различных масштабов печати;
• Возможность принудительного вписания чертежа в требуемое количество листов;
• Возможность указания количества листов для вписания как по горизонтали, так и по вертикали;
• Возможность печати с различной ориентацией листов;
• Дополнительны настройки печати и программы;
• Просмотр перед печатью листов малого формата;
Видео уроки:
Быстрая печать больших чертежей на малых принтерах
11. Программный комплекс Bprint - позволяет быстро сохранить все чертежи в PDF или DWG отдельными файлами или "книгами"
1. Ссылка на сайт программы.
http://ries.pro/
(на сайте распространение программы не настроено)
2. Краткое описание
Программный комплекс Bprint позволяет быстро сохранить все чертежи в PDF или DWG отдельными файлами или "книгами" при этом присваивая конечным файлам имена из шифра каждого чертежа на транслите. Алгоритм программы выстроен под требования ООО "РН-УфаНИПИнефть". (Работает на версии Автокад 2013)
3. Расширенное описание.
Программу возможно запускать в нескольких одновременно запущенных Автокад, что ускоряет процесс сохранения в разы (актуально для нескольких сотен чертежей).
К программе прилагается макрос по нумерации чертежей:
1) Нумерация шифров чертежей для стадии "П" (нумеруется сам шифр каждого чертежа);
2) Нумерация листов чертежей для стадии "П" и "Р" (нумеруется ЛИСТ ЛИСТОВ на основании шифра);
3) Проверка на ошибки в шифрах (программа укажет на лист, где допущена ошибка в шифре);
4) Подготовка к пакетной печати (формирования транслита шифров чертежей и областей печати).
подробнее тут:
Информация о структуре динамического блока и работе макроса
* - Для некоторых функций есть требования к оформлению.
К макросу нумерации чертежей прилагается динамический блок рамки чертежа:
1) Первый, последующий и без штампа лист;
2) Стиль заполнения рамки под требования ООО "РН-УфаНИПИнефть";
3) Все стандартные книжные и альбомные форматы. Нестандартные (кратные) форматы от А4х3 до А0х3;
4) Настройка логотипа организации (содержание в одном блоке множества логотипов);
5) Основное преимущество динамического блока массовое изменения заполняемых данных штатными средствами Автокад;
6) Поля "дата" находится в отдельном слое, что позволяет при необходимости скрывать датую.
подробнее тут:
Функционал Bprint:
1) Один лист чертежа сохраняется в один PDF/DWG файл;
2) Несколько листов чертежа сохраняются в одну PDF/DWG -книгу (возможность создавать множество книг и производить выбор книг);
3) Отправка на печать всех или выбранных чертежей (для кратных/нестандартных форматов требуется настройка МФУ);
4) Выбор масштаба листов чертежей;
5) Имена файлов PDF/DWG присваиваются из атрибута конкретного листа (изменяется в настройках);
6) Внесение и изменение размеров форматов в конфигурационном файле;
7) Настроенный стиль печати.
подробнее тут:
Подробное описание работы программы
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
Последний раз редактировалось maratovich, 20.12.2016 в 17:37.
Непрочитано 03.10.2013, 14:34
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Отправить сообщение для sasha_lif с помощью ICQ
4.Распечатка нескольких чертежей одновременно из пространства модели
Видео работы:
DWG 2013
asd.dwg (59.5 Кб, 25583 просмотров)
Тип файла: lsp asd.lsp (2.5 Кб, 820 просмотров)
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 03.10.2013 в 14:40.
sasha_lif вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.10.2013, 11:01
adu
инженер систем безопасности
Отправить сообщение для adu с помощью ICQ
Вопрос автору данной чудо программы:
"А можно ли с помощью вышеперечисленных методов создать сразу и ведомость чертежей ? Чтобы автоматом создавалась таблица для общих данных."
Очень выручит и ускорит рутинный ручной процесс создания ведомости. А так же на основе данного метода можно попробовать создать механизм сбора определенной информации из форматок-блоков, и вывода её в виде последовательности строк в таблицу.
adu вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.10.2013, 11:06
swell{d}
Düsseldorf
акад+спдс либо нанокад: http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...%D0%B2_nanocad
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.10.2013, 11:22
adu
Извините swell{d}, но шлаком типа СПДС пользоваться отказываюсь. Было дело, подсадил на него весь отдел. Ошибку осознал - теряется возможность редактирования чертежей на компе, где нет СПДС, да и чертежи "засираются". Теперь вычищать весь этот мусор из чертежей запарился.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2013, 09:20
maratovich
г. Самара
Сообщение от adu Посмотреть сообщение
Такая возможность появилась в новой версии РЕВЕРС
Даже видео на эту тему есть
Последний раз редактировалось maratovich, 22.06.2015 в 18:17.
maratovich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 17:34
maratovich
г. Самара
Тем кто пользуется 1, 4 и 5 вариантом.
Часто попадаются взорванные рамки или рамки созданные отрезками, а чтобы распечатать или создать листы требуется полилиния.
Можно просто обводить поверх каждую рамку, а можно сделать кнопку с помощью которой выбранные отрезки превратятся в полилинию и если это рамка, то она будет замкнутая.
Создаем кнопку, записываем на неё действие (точнее лисп):
^C^C(defun C:JPL ( / ope ssnab )(setq ope (getvar "PEDITACCEPT"))(setvar "PEDITACCEPT" 1)(setq ssnab (ssget "_I"))(while (not ssnab)(setq ssnab (ssget)))(command "_pedit" "_Multiple" ssnab "" "_Join" 0 "")(setvar "PEDITACCEPT" ope)(setq ssnab nil)(princ));JPL;
После нажатия на кнопку выбрать отрезки, можно по одному, можно все сразу и нажать интер.
Для себя сделал картинку (прилагается).
Тип файла: zip plin.zip (244 байт, 243 просмотров)
Непрочитано 17.02.2014, 10:58
adu
Как сделать чтобы не выделять каждый отрезок, а автоматом все взорванные рамки нашлись и преобразовались в полилинии? Ато если рамок 20 шт, времени уходит много.
Непрочитано 17.02.2014, 11:20
RNB
Проектирование мостов
Команда СОЕДИНИТЬ
RNB вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 09:37
maratovich
г. Самара
Это хороший вопрос...
Как я понимаю - все объекты были взорваны для передачи, чтобы не было прокси объектов. В результате получаем кучу отрезков из которых состоят рамки.
Пока для автоматического обнаружения взорванных рамок решения нет, но мы над этим работаем.
Непрочитано 24.02.2014, 18:52
sasha_lif
Kiev
Так скачайте пакет pltools.lsp
Новые команды для работы с полилинией
И пользуйтесть командой
PL-JOIN -Объединение полилиний чохом, всех сразу
Очень классная штучка
Kiev, Ukraine
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 19:09
maratovich
г. Самара
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Тут оно не всегда подойдёт.
Объединяет все выделенные линии, получается что все отрезки превращаются в полилинии и притом замыкаются, а это уже портит сам чертеж.
Да и не всё как надо делает, вот пример с рамками - без дополнительных танцев с бубном не получится собрать рамки.
DWG 2007
Пример1.dwg (92.8 Кб, 22856 просмотров)
Непрочитано 25.02.2014, 14:13 swell{d}
perpetule
Волгоград
Отправить сообщение для perpetule с помощью ICQ Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
swell{d}
Подшивки - вставить ведомость листов
Изображения
Тип файла: jpg ___ 2014-02-25___139.jpg (196.0 Кб, 9432 просмотров)
tc71
perpetule вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 14:22
maratovich
г. Самара
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Это немного не то, вопрос был про - Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.
Непрочитано 25.02.2014, 15:18
swell{d}
Düsseldorf
У меня нанокад, в нём нет никаких подшивок
Непрочитано 26.02.2014, 08:25
RNB
Название раздела "Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD >" как бэ намекает...
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 09:15
maratovich
г. Самара
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
как бэ намекает...
Со стороны макросов и лиспов практически никакой разницы нет, а про программы я уж и не говорю.
Непрочитано 26.02.2014, 09:20
maratovich, при чем тут программирование, если вопрос задан в разделе "AutoCAD"?
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 09:44
maratovich
г. Самара
Наконец то и у меня руки дошли решить данный вопрос.
Вот видео как получилось.
Непрочитано 11.03.2014, 10:18
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Воронеж
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
круто.
а зачем указывать масштаб? ищет среди стандартных размеров форматов? и если линии начерчены без привязок с разрывами по углам...найдёт?
и поиск рамок в блоках реализован тоже?
ssn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Можно ли печатать массив чертежей из пространства модели softer AutoCAD 3 28.02.2011 13:57
Опять про печать из модели нескольких листов gizmo_zx Программирование 2 28.09.2010 12:33
Печать из пространства листа dimcoff AutoCAD 6 06.02.2009 22:53
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort Danger_pgs Программирование 8 10.06.2008 20:42
Автоматическая печать из пространства модели Дмитрий_В AutoCAD 9 19.04.2006 16:52
|| Главная || Каталог САПР || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || Библиотека ||
|| Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
