В чертежах есть блок, которы мешает работе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > В чертежах есть блок, которы мешает работе
Непрочитано 21.08.2015, 12:11 #1
Ivan_889
Всем доброго дня!
Возникла такая проблема: в чертежи "затесался" некий объект, который теперь мешает работе, а именно: копирование любого объекта из этого чертежа длиться минимум 20 минут а в чертеже куча образцов... При выделении и копировании автокад пишет "_pasteclip Dublicate definition of block_ArchTick ignored"
Сам я не большой спец по автокаду, может подскажете, как мне сию бяку из чертежа удалить? Purge не помогает... Один раз было нечто подобное, но тма просто решилось: открыл файл в брискаде и он мне показал мешающий объект, удалив который я избавился от проблемы, а вот с этим чертежем так не получается.
Непрочитано 21.08.2015, 12:13
engngr
сети
Московия*
В faq. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
engngr вне форума
Ivan_889, в поиск!
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...ion&gsc.page=1
Объемный ж/б блок гаража - кто в СПб делает или может чертежи есть ? Макс_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.05.2011 13:31
Есть ли текстовая версия FAQ? На на работе нет доступа к видео и скачке =( star282 AutoCAD 1 17.02.2011 14:33
Блок есть в чертеже и в таблице, но не виден для _INSERT swkx Программирование 10 28.11.2010 20:01
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Ищу блок якорной цепи dwg. (это не прикол ) если у кого есть. пожалуста откликнись ! Изыскатель Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.04.2009 21:36
