Замена покрытия кровли (фермы прутковые)
Экспертизу будете проходить?
Что конкретно делаете - просто меняете пирог? Что конкретно смущает в этих фермах? На данный момент я вопрос понимаю так: "Есть ферма. Рухнуть не пытается (вот уже полвека не пытается). Можно ли облегчить пирог кровли раза в 3?" Кроме того.. Ну, определили вы усилия в стержнях фермы. Много это дало? вот если бы вы взяли да замерили диаметр прутков, затем взяли образец, отнесли в лабораторию, определили бы хим. состав и мех. характеристики стали, а затем посчитали бы напряжения в стержнях да сравнили с расчетным сопротивлением.. Тогда да. А так... Из любви к искусству - можно, конечно, выполнить ваш расчет... Практической пользы от него мало. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.08.2015 в 00:03. Причина: Невнимательный я.... Диаметр на чертеже есть.. Материала нету |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Состояние ферм на момент, предшествующий обрушению? Фото, хотя бы за год до обрушения? Наличие дефектов и повреждений ферм? Данные о реконструкциях? Увеличение нагрузок? И еще куча вопросов. Offtop: Недавно один заказчик жаловался, что у него тоже крыша рухнула. фермы с параллельными поясами, 24-метровые. Конек кровли был над колонной... Вот с конька и погребли "особо одаренные" этот сугроб. У нас в стране, наверное, все виды конструкций хотя бы один раз падали. А уж если в мире посмотреть... ммм... Не по одному разу. Вопрос только - а почему, собственно, упало? перегрузили, коррозия, нарушение эксплуатации, изначальные ошибки проектирования/изготовления/монтажа... Offtop: Иду от заводоуправления в цех - там плоская опора под трубопровод узлом завязанная. Ешкин кот, срочно проверить все плоские опоры по всей стране!! И пофиг, что эта узлом завязалась от того, что в нее камаз груженый въехал На предоставленных фото я не вижу признаков того, что ферма "на последнем издыхании". Более того - я вообще признаков издыхания не вижу. Возможно, просто не те фермы и не в тех местах сфотографированы... И я уверен... Если железка висит и держит 130 кг кровли + снег - то 40кг кровли + тот же самый снег (или вы считаете, что вот до вчерашнего дня на ней скапливалось 50 см снега, а потом вы спохватились: "блин, да ведь снег по снипу в 2 раза больше стал!!" - и бац! уже метр снега лежит?) она тоже будет держать. В ближайшем обозримом будущем. Если камаз не въедет. Offtop: А еще был как-то на обследовании. Треугольные фермы, связи по нижему поясу... И один крест явно ушел из плоскости. Хорошо так ушел... Я долго голову ломал - от чего же он, блин, устойчивость так потерял?! Один из всего связевого блока, на фермах никаких отклонений геометрии не видно... Как выяснилось - за этот крест зацепили тальку, когда насос меняли. ----- добавлено через ~5 мин. ----- А вообще - для спокойного сна нужно обследование ферм. Хотя по предоставленным здесь трем фотографиям я аварийности не наблюдаю, хотя узел опирания с 3-го фото.. какой-то он "не комильфо" (хотя, опять-таки, аварийного состояния не вижу, и даже дефектов "Б" на первый взгляд нету... По моим ощущениям, он уже лет так ...дцать в таком виде). Глазами бы его увидеть да "ручками пощупать"... Но это уже работа обследователя. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.08.2015 в 23:55. |
Рязань
Offtop: кто-нибудь может мне объяснить физику процесса того, что нагрузка на покрытие от снега при потеплении может увеличиться? Постоянно слышу это как аксиому - "весной снег тает и становится тяжелее". Может быть, я что-нибудь не понимаю, но при потеплении только ускорение процесса испарения должно быть.
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
Псков
град Воронеж
так он не по всей плоскости крыши, желаемую оболочку не образует
![]() Цитата:
Бог его знает за 25 лет зим что может нападать. вот этот год 2 января у нас. P.S. первая фота к тому что на 60 градусах снег не лежит.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 25.08.2015 в 11:07. Причина: уточнение |
Замена плоской кровли на скатную на промздании. | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 20.06.2012 09:58 |
Замена железобетонной фермы на металлическую | Жека СКДМ | Железобетонные конструкции | 1 | 15.02.2010 08:21 |
Реконструкция котельной. Замена конструкций покрытия | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 26.07.2009 19:33 |
Замена ферм покрытия зального помещения | keil | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.03.2009 21:40 |
Замена связевой фермы без демонтажа плит покрытия | keil | Технология и организация строительства | 11 | 12.12.2008 16:25 |
