Характерная линия в Civil_запрет нанесения горизонталей
Маркшейдер
Макеевка
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Изначально спросим зачем стену добавлять в поверхность. А что бы убрать горизонтали есть функция которая убирает горизонтали внутри полигона. Я ей не пользуюсь, так что посмотрите в редактировании поверхности несколько лет назад был вопрос как убрать горизонтали внутри контура зданий я не вникал в этот вопрос. Так что могу сказать только что такая возможность есть.
Маркшейдер Регистрация: 02.11.2008
Макеевка
Приложил картинку и файл для объяснения сути вопроса. Если линии нижнего и верхнего откосов в плане находятся недалеко друг от друга, а по высоте разность большая, то возникает (по крайней мере в данном случае) такая ситуация, как на картинке. В навигаторе в разделе редактирования поверхности такой возможности, как Вы описали не нашёл.
Макеевка
Сглаживание убрал, получилось красиво, спасибо. Правда все другие горизонтали стали рубленными.
Вопрос в том, где скрывается возможность убрать горизонтали внутри полигона, как упомянул Valery Brelovsky? PS: Плоские области не минимизировал. |
Запретить нельзя. Можно показывать или не показывать. Но это касается всей поверхности.
Горизонтали это визуализация поверхности- там где построили треугольники TIN, там и показать горизонтали можете. Или не показать. На определенном участке их можно скрыть. Маской например. Вы ее уже применили вроде. Если добавите скрытую границу то там просто поверхность не построиться. Это на сколько я понимаю эту историю. На счет предложения Валерия надо у Валерия спросить. А плоские области таки минимизировал. Посмотрите историю редактирования поверхности. Потому и спросил. |
Характерная линия в Civil_автоматическое проставление отметок точек | postbudka | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 25.08.2015 11:37 |
Характерная линия в Civil_автоматическое создание лишних точек | postbudka | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 23.08.2015 07:48 |
Бланк Тех.Задания. (авт. линия нанесения полим. покрытия) | kozaki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.03.2011 12:58 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
