Характерная линия в Civil_автоматическое проставление отметок точек
Маркшейдер
Макеевка
Маркшейдер Регистрация: 02.11.2008
Макеевка
Спасибо двум отозвавшимся товарищам за подсказку.
Всё получилось, но метки при нанесении выравниваются относительно характерной линии. Текст выравнивается горизонтально при попытке вручную изменить положение метки. Можно ли в настройках сделать выравнивание текста по горизонтали. Рылся в настройках, не нашёл. А может не заметил. Спасибо. |
Последний раз редактировалось Ivo25, 25.08.2015 в 08:40. |
Изменение отметок точек COGO при переносе COGO в Civile. | Purgen488 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 19 | 19.06.2019 12:05 |
Характерная линия в Civil_автоматическое создание лишних точек | postbudka | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 23.08.2015 07:48 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Изменение отметок в группе точек в Civil 3D 2012 | xdrivers | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 09.12.2014 07:56 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
