Изменение отметок точек COGO при переносе COGO в Civile.
Да со съемками всегда есть необходимость в совмещении и наложении. Очень распространенный случай. На известные точки нужно наложить результаты съемки (точки закоорденированы в произвольной системе и подцеплены опорные на которые потом следует накладывать). Или на ситуацию. На какой нибудь планчик, где начерчены дома. Но они все начерчены на отметке 0.000, а съемка проводилась в балтийской системе высот. И как только перенесли все облако точек сразу отметки упали на соответствующее превышение.
В принципе правильно, но на всякий случай поясню. X-ref - это внешние ссылки. Создаешь чертеж с точками COGO, сохраняешь его. После чего создаешь новый чертеж в таких же единицах (это важно!!! команда: ЕДИНИЦЫ). Подгружаешь в последний в качестве внешней ссылки первый чертеж. После внедряешь эту ссылку поворачиваешь её (как Вхождение блока) и расчленяешь. Итог - точки COGO в нужном месте, с нужной координатой.
Если точки СOGO расчленить, о они станут блоками - исчезнет вся информация. У меня похожая проблема. Есть координаты X и Y. Z нету. Сделал txt файл, втянул его в Civil. Точки COGO создались, а поднять на существующую поверхность их не получается.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
В блоках тоже есть информация. И вашей проблемы не видно что куда идёт и что имеется изначально. Выложите чертёж если возможно.
Добавил чертеж. На фрагменте поверхности нанесены точки VCOGO из txt файла, в котором находятся номера точек и координеаты X и Y. Отметки Z нет, но есть исходная поверхность, на которую я планировал поднять точки COGO получив в итоге нужную отметку для каждой точки (сейчас в у каждой точки отметка Z по умолчанию 0.00) При выделении одной точки или нескольких в в раскрывающемся меню есть активная команда "Поднять на поверхность", но она не работает. Отметка все так-же остается в 0.00
Израиль
Посмотрел ваш файл. Все блоки 2g_330 имеют отм Z. Теперь что бы что то поднять на поверхность нужно что бы поверхность присутствовала. А она у вас накрывает только три четыре точки в южной части за канавой. Вот ваш файл с полной поверхностью.
Честно говоря не понял что Вы сделали. В исходном файле точки COGO это белые кресты с красными номерами. Их всего 66 штук. Базовая поверхность 1 на самом деле много больше. Я обрезал ее чтобы чертеж пролезал на загрузку. Но обрезал так, чтобы она полностью покрывала ту зону, где присутствуют точки COGO. После Ваших изменений точки превратились в объекты ACAD_PROXY. Отметку Z я так и не смог увидеть. Если не сложно, поясните еще раз. Спасибо за помощь.
Израиль
Среди 1200 точек найти 66 так то сразу не получилось. Кроче перелопачивать чертёж от корки до корки по времени много. И в продолжение не вкапываясь и не ища причины скажу только направление.Функцией поднять к повехности точку, можно поднять на уровень поверхность новую созданну точку. Если зайти в меню точки далее верхняя строчка назначить или создать точку и в открывшемся откне содать точку в ручную (таже вехняя строка) вот эту точку и её копии можно переносить на к повехности. Возможно другие точки подгруенные в Цивил, по определённым условиям, перемещать к поверности нельзя или нет такой возможности. Мне не актуален этот вопрос, так как для себя я не вижу практического использования от получения этой информации. Если мне нужно получить точки на поверхности я иду через добавить отметки на поверхности и раставляю точки Где меня интересует. Так же есть возможность добавить высоты по сетке квадратов с определённым шагом и углом. Не знаю почему вами выбран такой путь. Чтобы раставить в ручную высоты на поверхности для 66 точки по времени нужно не более 3 минут.
Не в том файле, который выложен.
По поводу точек- есть два вида точек: COGO точки и точки съемки ( survey points). Помимо всего прочего, они отличаются тем, что точки съемки нельзя перемещать и их нельзя редактировать через окно Свойств. У Вас в файле точки съемки. Вы можете сделать Экспорт/Импорт точек, переписав существующие в файле точки. Когда точки превратятся в COGO точки, Вы сможете поднять их на поверхность. |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Добрый день. Подскажите можно можно ли как-то у всех точек COGO фйле civil уменьшить значение отметки в 1000 раз? Т.е. если была 123,00 стало 0,123?
Опишу по подробней т.к. может быть и другое решение. Проблема в том что я подгрузил подложку со съемкой и по ней стал наносить точки COGO вручную вводя отметки. Но после того как все сделал понял что подложка по которой я обводил точки, в чертеж вставилась не в масштабе и все нужно увеличить в 1000 раз. Я при помощи инструмента МАСШТАБ все увеличил в 1000 раз, но отметки точек COGO тоже увеличились в 1000, а мне нужно чтобы их значения сохранились. Вопрос можно ли как-то это исправить? |
Изменение высотных отметок ряда точек (Z) через связь с таблицей Excel. | bgrade | AutoCAD | 6 | 09.08.2012 09:30 |
Civil 3D. В изометрии не видны метки точек COGO | survey_andry | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 07.09.2011 12:04 |
Как создать облако точек из отметок (перенести текст отметок в Z координату) в Автокаде. | Grim13-13 | AutoCAD | 6 | 30.03.2010 12:21 |
