Как заармировать стену бод балкой?
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Никак не заармировать. Жёсткого сопряжения все равно не получится. Сделать отверстие в стене под габариты балки, проложить два слоя Толи и бетонировать балку.
Offtop: тогда уж "бод балгой"
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Заводите арматуру балки в стену на длину анкеровки, усиливаете хомутами - вот вам жесткий узел. В чем проблема? Балка работает на изгиб, следоавательно достаточно заанкерить ее концы в стене. А как вы собрались считать на смятие? Что там будет "сминать"?
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Толь — рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый пропиткой кровельного картона каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продуктами
Рубероид — рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый пропиткой кровельного картона легкоплавкими нефтяными битумами |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Скрытые колонны в данном случае вполне нормальное решение, выбор ширины исключительно на совести инженера. Тут может быть несколько вариантов:
1. У БелНИИС есть рекомендации по назначению сечений скрытых ригелей 2. Как предложили вы назначить по ширине балки 3. (Как мне представляется более правильный) посчитать сначала стены в виде пластин и по картине распределения нагрузки от балки по пластине принять ширину скрытой колонны |
Puerto-Rico
Причем здесь ригели?
Интересно, каким образом скрытая колонна вам поможет? Оставляйте стену как есть. Максимум что получите по результатам расчета - это локальное усиление стены в зоне соединения с ригелем ивсе. Но для этого нет необходимости городить "скрытые" колонны. |
Pro100x3mal
При расчете общей схемы я с вами полностью согласен, нафиг не надо задавать скрытые колонны Однако надо понимать что: 1. Скад к примеру не считает оболочки на устойчивость 2. В результатах расчета армирования как правило появляются неадекватные площади поперечного армирования. И тут нужно как то определить какое поперечное армирование является необходимым ----- добавлено через ~15 мин. ----- Поэтому скрытые колонны это очень хороший по моему мнению способ проверочного расчета и уточнения армирования отдельных участков стен. При определении армирования остальных элементов каркаса я бы использовал схему без скрытых колонн. Последний раз редактировалось slava_lex, 27.08.2015 в 19:03. |
Чёта совсем намудрили. Если хотите шарнир - нафиг какие-то рубероиды. Может стена не пройти на смятие, но тогда можно сделать упругую прокладку, дабы центрировать передачу нагрузки. А при жестком сопряжении не надо никаких скрытых колонн - просто заводите верхнюю арматуру балки в стену + учащаете горизонтальную арматуру стены на участке анкеровки.
Puerto-Rico
Ну а верить поперечке в местах концентрации напряжений в МКЭ - так это давно известный факт, адекватных данных не получить. Вручную нужно проверять! Цитата:
Вот и Axe-d вам так же говорит, как я ранее. Нечего здесь мудрить! |
Вариант с введением стержня это и есть скрытая колонна жеж ![]() Я считал стены со скрытыми колоннами и без них, результаты продольного армирования я вам скажу получал похожие (по крайней мере для метода 3 8 сообщения),а концентраций поперечки при такой постановке задачи не было. Кстати те схемы армирования которые получал при расчете без скрытых колонн вполне соответствыют тем рисункам из руководства на которые вы отсылаете |
Моделирование стыка монолитной стены с балкой | liik | SCAD | 1 | 24.03.2014 14:06 |
Возможно ли в Scad заармировать полукруглую стену с лестницей и частью перекрытия? | bibiko | SCAD | 1 | 09.01.2013 15:27 |
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? | McCobra | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.07.2012 19:45 |
Опирание перекрытия на стену 380 мм | Oleg97 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.04.2012 11:21 |
Как правильно утеплить стену? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.03.2011 20:25 |
