Как правильно утеплить стену?
Инженер-конструктор
Старый Оскол
У Вас холодный чердак? Если да, то Ваше решение имеет право на жизнь, но нужно сделать теплотехнический расчет на промерзание, т.е. определить температуру на внутренней поверхности стены под утепленным перекрытием. Она должна быть выше точки росы в помещении. Ссылки на серию тут не помогут - считать надо.
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Если холодный чердак, то с внутренней стороны стену утеплять НАДО, но вот на какую высоту? Тут прав иваниваныч - "считать надо"... А ежели с запасом - то 2м это с очень большим запасом, зато наверняка!
Но вообще-то 0,5 - 1м обычно хватает за глаза. Offtop: PS: А снаружи-то утеплили стенку? Не забыли? |
С наружной стороны стена естественно утепляется от цоколя до кровли!
Вручную вы вряд ли посчитаете температуру. Тут надо температурные поля считать, а это ни в каком СНиПе не описано. Есть программы для расчета температурных полей, либо в составе какого либо расчетного пакета, либо полностью самостоятельные, но они все платные. А ваш вариант вполне нормальный, если с наружной стороны стены вы сделаете утепление до верха утеплителя с внутренней стороны чердака, т.е. на 500мм выше чердачного перекрытия, то это будет наиболее благоприятный вариант. Делать утепление на 2 метра выше перекрытия это неоправданный расход утеплителя.
Правильно ли мы измеряем массу тел? | Ведмер Взоров | Разное | 72 | 04.09.2009 16:57 |
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? | cache | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.04.2009 22:03 |
Как правильно начертить/оформить проект дома. | Lenich | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.03.2005 23:33 |
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? | satch | SCAD | 24 | 29.10.2004 10:01 |
