Правильно ли мы измеряем массу тел?
Давайте разберёмся. Возьмём весы и тело. После измерения, получим результат замера, коим является вес (Н, кН, МН). Однако весы имеют шкалу в единицах массы (г, кг, т), т.е. весы сами переводят вес в массу. Но насколько это правильно?! P=m*g, где P – вес, m – масса, g – ускорение свободного падения. Казалось бы, весы получили вес P, перевели в массу m. В Чём проблема? А дело всё в ускорении свободного падения. Если весы делали в районе экватора, то g=9.780 м/с2, но если измерять ими массу тела на полюсе, то там g=9.832 м/с2. Невязка составляет 5.2 %!!! Это, конечно, исключительный случай, но если брать по России, то невязка составит 1-2%. Возникает вопрос, а зачем нам вообще считать в единицах массы, а не силы (веса)? |
Щелково МО
А Вы уверены что весы "получают" вес тела? а не массу?
а считают в массах - потому что она инвариантна по отношению к местоположению на планете. P.S. Вы еще забыли учесть, что и Луна оказывает вполне сильное влияние на вес тела. |
Последний раз редактировалось VVapan4ik, 01.09.2009 в 01:32. |
метрология (СИ массы и силы) Регистрация: 15.10.2008
Уважаемые, именно по тому, что ускорение свободного падения в различных точках земли разное, весы настраиваются в конкретном месте эксплуатации. В РФ поверка СИ массы работающих на принципах измерения силы проводиться по месту эксплуатации.
В случае, если весы (торговые на пример) предназначены для эксплуатации в другом регионе, они настраиваются под значение g этого региона - все просто. |
Екатеринбург
Если нужно более точно, то применяете другие методы. Например, метод двойного взвешивания (метод Гаусса) применим в равноплечих рычажных весах и обеспечивает наивысшую точность взвешивания. Взвешивание производят в два приема. При втором взвешивании первоначально находившийся слева взвешиваемый груз и находившийся справа гири меняют местами, после чего в общем случае для восстановления равновесия необходима незначительная добавка к гире. И т.д. Далее расчетом. При большом желании можно достать гири с точностью (1…3)·10^-9 ![]()
Воскресе |
Это не так. И давайте разговаривать на "Вы", мы чай вместе не пили...
А вопрос у вас очень странный. Вы что, узнаёте массу арматуры взвешиванием или всё-таки через погонные метры??? Forrest_Gump, весы действительно определяют вес тела. Судите сами. Вес - это сила, с которой тело, вследствие притяжения к Земле, действует на горизонтальную опору или растягивает горизонтальный повес. Когда, вы встаёте на весы, происходит как раз это!!! А масса бывает инертной (т.е. масса - это мера инертности) и гравитационная (здесь масса показывает, с какой силой тело взаимодействует с внешними гравитационными полями). Гравитационная и инертная массы вообщем-то эквиваленты. Подводя итог, скажу, что массу можно найти только косвенным образом через вес тела. VVapan4ik. Вы правы. Я сравнивал, ускорение свободного падения на экваторе и на любом полюсе. Разница между этими ускорениями составляет: 100*(9.832-9.780)/9.832=0,53% . Т.е. в пределах по России неувязка будет ещё меньше. Действительно вполне допустимая погрешность, хоть её можно было бы вообще избежать. Ведь даже четверть процента при объёмных расчётах (сотни миллионов рублей, или даже несколько миллиардов), могут вылиться в кругленькую сумму. Рычажные весы, понятное дело, будут самыми точными. Только с пружинными не всё так ясно. Ivan T, Ильнур, а на практике этим кто-нибудь занимается? (я спрашиваю, поскольку не знаю). Подстройка пружинных весов под ускорение свободного падения! Хм... Как-то сомнительно, хотя всё может быть. |
Щелково МО
ну да, тензометрический метод - косвенный метод. аналогично вроде как с помощью тензометра определяют напряжения при испытаниях, хотя опять же - нет. напрямую напряжения тензометром не измерить, как и массу. поисходит банальный пересчет от деформаций к напряжениям (или весу).
P.S. а про массу в посте #2 я погрячился. поставьте мне двойку. |
Сообщение от Armin
Аналогичное было у нашего модератора, он просит называть себя на ТЫ. |
Опять ломаное отображение тел при 3D Hidden | mikmiron | AutoCAD | 4 | 04.01.2011 13:24 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Как обосновать массу проката по сертификату? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.11.2007 10:59 |
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться | MVV | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 02.05.2007 14:25 |
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? | satch | SCAD | 24 | 29.10.2004 10:01 |
