Опять ломаное отображение тел при 3D Hidden
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Опять ломаное отображение тел при 3D Hidden
Непрочитано 18.05.2008, 17:56 #1
mikmiron
Народ помогите: нужно распечатать набор твердотельных объектов в режиме 3D Hidden (скрыты все невидимые линии). Хочу добиться эффекта нарисованного в изометрии объекта на бумаге тушью (или карандашом), то есть должны отображаться только контурные линии. Никак не могу добиться приемлемого качества:
1. самое неприятное - криволинейные места отображаются ломаными линиями и плоскостями. Тоже наблюдается при рендеринге.
2. В некоторых местах плавного сопряжения поверхностей появляется линия, которой в реальности по идее видно не должно быть.
3. Не везде отображается линия пересечения тел. Приходится объединять несколько тел в одно, тогда она появляется.
Может Автокад не позволяет добиться того, чего я хочу, тогда подскажите в какую программу можно экспортировать DWG файл и распечатать от туда. Спасибо.
Непрочитано 18.05.2008, 23:52
1. Возможно, надо установить whiparc, facetres
2. Ответа нет. Помню, что как-то обходил, но подробностей - увы...
3. Надо посмотреть в _.hlsettings. Вроде там была еще одна системная переменная, но я ее название навскидку не вспомнил
Непрочитано 04.01.2011, 12:30 Ломанное отображение?
const_ructor@bk.ru
Проектирование и строительство
Здравствуйте!
Вы как вышли из проблемы?
У меня подобное, не знаю, что делать!
Название: Проблема 600х600.jpg
const_ructor@bk.ru вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 13:21
Роликиролики
По поводу ломанных линий, в настройках , не помню в какой графе, может в 3д моделировании, есть окошко, количество изолиний на поверхности или как то так, по умолчанию вроде 8 или 6 стоит, попробуйте там изменить, по моему это то саме для скругления ваших объектов.
Роликиролики вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 13:24
const_ructor@bk.ru, переменную FACETRES в значение 7,5 ... 10 (по умолчанию 0,5)
Отображение Mtext при простановке выносок, ПОМОГИТЕ! ДенисT AutoCAD 4 12.11.2004 09:30
Как скрыть tesselation lines при печати 3d solids в hidden? tdv AutoCAD 3 04.10.2004 15:42
