Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену
Непрочитано 01.05.2009, 19:26 #1
oolliiyy
Одна из внутренних стен одноэтажного здания с подвалом и чердаком загружена неравномерно распределенной нагрузкой от перекрытий и местной нагрузкой от балок крыши. Сама кирпичная стена также имеет переменную высоту. Разрез по зданию и развертка стены прилагаются.
Подскажите, пожалуйста, как мне правильно передать нагрузку на фундамент, учитывая, что проемы в стене практически разделяют ее на две части. Перенести эти проемы в другое место не позволяет планировка.
Я понимаю, что давление под подошвой справа и слева от проема нужно выровнять, иначе – пойдут трещины. Надеюсь, что получу рекомендации, как правильно передать нагрузки на фундамент в этом случае. Спасибо.
DWG 2000
Стена.dwg (199.0 Кб, 1462 просмотров)
Непрочитано 01.05.2009, 19:53
sudakov
Киев
Монолитный пояс по всем несущим стенам под плитами перекрытия и все будет ок.
sudakov вне форума
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
Как собрать нагрузку на перемычку? LP Прочее. Архитектура и строительство 1 26.04.2005 20:20
