Как отключить "подгрузку" Advance Steel в AutoCAD
Сначала открывать AutoCAD, установить demandload в 2, перезапустить AutoCAD и открывать чертеж из него, а не двойным пинком на файле.
Спасибо, разобрался. В настройках самого Advance Steel отключил. http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1441028779
Инженер Регистрация: 11.06.2010
1. Вариант простой. Перейти на более новую версию, например 2016 в которой этой проблемы нет
2. Вариант сложный - удалить словарь элементов AS из файла. Почитать как это сделать здесь http://help.autodesk.com/view/ADSTPR...5-160761CCAC36 с того места где написано To delete Advance Steel objects from external dwg |
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 | silvisail | Advance Steel | 9 | 24.02.2016 14:54 |
AutoPLANT, Advance STEEL или REAL STEEL??? Что выбрать? | Takoy | Advance Steel | 14 | 02.12.2011 17:42 |
Advance Steel Как отыскать то | berovm | Advance Steel | 2 | 11.02.2008 23:05 |
