Обязательно ли нужен по нормативам редуктор давления воды
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Обязательно ли нужен по нормативам редуктор давления воды
Непрочитано 02.09.2015, 16:00 #1
semak
Инженер ИССО
Собственно где то прочитал, что все новостройки должны обязательно оборудоватся редукторами. на какой нормативный документ это ссылается?
Непрочитано 02.09.2015, 17:20
freese
ingénieur
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
кто вам это сказал?
в СП
5.2.11 При расчетном давлении в сети, превышающем указанное в 5.2.10 давление, необходимо предусматривать устройства (регуляторы давления), снижающие давление. Регуляторы давления, устанавливаемые в системе хозяйственно-питьевого водопровода, должны обеспечивать после себя расчетное давление как при статистическом, так и при динамическом режиме работы системы. В зданиях, где расчетное давление воды у санитарно-технических приборов, водоразборной и смесительной арматуры превышает допустимые величины, указанные в 5.2.10, допускается применение арматуры со встроенными регуляторами расхода воды.
freese вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 17:44
engngr
сети
Московия*
Ноги из энергоэффективности растут, поди. Регулятор в каждой квартире, например. По нормам не подскажу.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 17:47
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Спасибо!
Редуктор ставится после счетчика и запорной арматуры, но в сп не сказано про запорную арматуру после редуктора! Можно ли провести ремонт(замену) редуктора без запорной арматуры после??
semak вне форума
Учет гидродинамического давления воды в сейсмике. Ram Прочее. Программное обеспечение 13 12.06.2022 15:43
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
нужен чертеж установки ультрафиолетового обеззараживания воды УДВ-7А500-(Т) Dronovigor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.04.2011 21:29
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
