Расчет электрических нагрузок в Revit по РТМ Тяжпромэлектропроекта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Расчет электрических нагрузок в Revit по РТМ Тяжпромэлектропроекта.
Непрочитано 07.09.2015, 17:27 #1
Supron_Vlad
В программе есть возможность считать расчетную электрическую нагрузку по методу коэффициента спроса. Однако большой процент расчетов выполняется по методу коэффициента расчетной нагрузки по РТМ 36.18.32.4-92 Тяжпромэлектропроекта. Есть ли способ, с помощью которого можно эту методику реализовать в Revit ? Например, с помощью программирования. Ибо запрограммировать эту методику в excel можно, а вот как это сделать в revit ?
Непрочитано 08.09.2015, 14:47
1 | #2
Серень
Проектирование электроснабжения
Отправить сообщение для Серень с помощью Skype™
Добрый день!
В Revit расчет идет только некими коэффициентами спроса, аналог нашей методики СП31.110.-2003. И то еще надо постараться что бы было верно. Кроме того, общая Рр в Revit не может быть посчитана по формуле СП (Рр=К(Рро+Ррс+К1Ррхс). Эту возможность можно только запрограммировать, над чем сейчас работаем.
Никакой другой возможности считать нагрузки в штатном Revit нет и быть не может. Возможно написать плагин и заставить считать по РТМ, но это огромный кусок работы как для программистов, так и для постановщиков задачи. А спроса нет, проектирование "промки" у нас не так часто встречается. Тут нет спроса и для тривиальной электрики, не то, что для промышленности.
Начальник электротехнического отдела
Серень вне форума
Расчет электрических нагрузок трехфазных потребителей. newrafael2015 Электроснабжение 3 29.08.2015 22:00
Расчет нагрузок помещения цеха Podryv Электроснабжение 7 06.03.2013 13:22
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Таблица электрических нагрузок Огурец Электроснабжение 10 29.06.2007 13:58
