Расчет нагрузок помещения цеха
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет нагрузок помещения цеха
Непрочитано 04.03.2013, 16:51 #1
Podryv
Здравствуйте.
Есть цепочка электрических щитов: щит 1 - главный, с него питаются несколько потребителей и еще несколько щитов, например щит 2 и щит 3.
Какие значения коэффициентов использования и установленной мощности щитов 2 и 3 использовать для расчета нагрузок щита 1?
Заранее благодарен.
Тип файла: zip пример1.zip (8.9 Кб, 175 просмотров)
Последний раз редактировалось Podryv, 05.03.2013 в 11:25.
Непрочитано 05.03.2013, 12:06
Geniy_Dzydo
Я всегда делал расчет по РТМ тяжпромовскому, у вас табличка немного неудобная - ненаглядная, но это чисто для меня. Смысл то тот же. Гляньте ради интереса мою, может пригодится. А насчет коэффициентов, я ставлю те которые получились для конкретного щита т.е. у вас это D17 и D34, и соответственно мощности в той же строке.
Тип файла: zip Расчет нагрузок для ДВ.zip (46.9 Кб, 280 просмотров)
Geniy_Dzydo вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 12:23
Podryv
Спасибо.
Вопрос вообще возник почему? Видел несколько вариантов расчета таких ситуаций: для расчета нагрузок щита 1 подставляются в качестве установленных мощностей щитов 2 и 3 итоговые расчетные мощности этих щитов, а коэффициенты использования - равные 1 (при расчете нагрузок самих щитов 2 и 3 итоговые коэффициенты использования щитов не считаются вообще); второй вариант - при расчете щита 1 в качестве установленных мощностей щитов 2 и 3 подставляются итоговые номинальные мощности этих щитов с итоговыми коэффициентами использования.
А как правильною не могу понять. И где проверить как правильно тоже не нашел.
Podryv вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 12:51
Geniy_Dzydo
Правильно я считаю так: итоговая мощность по щиту складывается из суммы Ки*Рн каждых щитов, потом умножаем это дело коэф-т расчетной нагрузки Кр, полученная мощность есть наша итоговая!у меня это ячейка Q38!
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 13:34
Podryv
это понятно для главного щита, от которого питаются другие. а что подставлять в качестве Рн этих каждых щитов?! Сумму номиналов их потребителей (итоговую установленную мощность этих щитов) или сумму расчетных мощностей их потребителей (итоговую расчетную мощность этих щитов?)
И как быть с коэффициентами использования этих щитов при расчете главного щита?
Podryv вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 14:19
Geniy_Dzydo
Ррасч писать, смысл по установленной то работать! наверху окажется лошадиный автомат. пишите по каждому щиту Руст и Ррасч. Коэффициент спроса каждого щита вы уже посчитали их и используйте в расчете главного щита
Непрочитано 05.03.2013, 14:53
bogan07
Есть еще вариант. Более сложный, но на мой взгляд более правильный.
На вводе в щиты ЩС1 и ЩС2 расчеты производятся в зависимости от подключаемых потребителей. То есть на вводе в ЩС1 расчет должен быть произведен также - в зависимости от расчетных коэффициентов спроса на каждый тип потребителей, только потребителеи принимаются с двух щитов. То есть в качестве Руст в щите ЩС1 должна быть сумм Руст, далее в зависимости от количества и типа потребителей рассчитывается Ррасч. Коэффициент спроса рассчитывается только после расчета Ррасч. Как и коэффициент мощности. Далее при необходимости учитываются дополнительные коэффициенты уже к Рр на вводе в ЩС1, при этом ус тановленная мощность у нас не меняется и остается прежней вне зависимости от этапа расчетов.
Такой способ более сложный, но даст более верный результат для здания с большим количеством потребителей. Например, в здании 4 этажа по 1 щиту на каждый этаж. Подключено освещение. Так вот, суммарная расчетная мощность по щитам не будет соответствовать расчетная мощности на вводе в ГРЩ, потому что коэффициент спроса на освещения принимается в зависимости от установленной мощности, то есть на вводе в здание суммарная расчетная мощность будет меньше, так как коэффициент спроса для освещения на большую мощность меньше.
Надеюсь описал понятно.
Насчет лошадиного автомата - это несколько неверно. Автомат выбирается никак не по установленной мощности, а по расчетному току.
Можно использовать вариант из комментария #4, но предпочтительно не для очень сложной сети (производственные здания, склады). Под сложной имею ввиду радиальную схему с многими ступенями и большим количеством групповых щитов.
bogan07 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 13:22
Podryv
Спасибо всем огромное за отклик.
Буду разбираться дальше. С ума не сойду - еще напишу=))
Sorry to trouble.
Podryv вне форума
Расчет нагрузок на перекрытие Henry Lee Прочее. Архитектура и строительство 3 09.01.2008 18:26
Расчет нагрузок Дмитрий22 Разное 10 11.12.2007 08:29
