Расчет нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Расчет нагрузок
Расчет нагрузок
Автор темы   Непрочитано 06.12.2007, 14:06 Расчет нагрузок
Дмитрий22
город-герой Севастополь
<phrase 1= Отправить сообщение для Дмитрий22 с помощью Skype™
ПРоблема такая: есть вариант КМ. Необходимо сделать расчет нагрузок. Подскажите по-какому примеру(ГОСТУ) расчет это сделать.
Дмитрий22 вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 15:15
Алекс
Господа офицеры, молчать!
Алекс вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 15:35
Fellini
НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
СНиП 2.01.07-85*
Fellini вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 07:24
shnn
Инженер
Самара
Чета у Вас проектирование вспять пошло... с какой стати озаботились нагрузками при готовом КМ?
аквапарки
тренируетесь на кошечках?
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2007, 11:32
Дмитрий22
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
На рыбках!
Непрочитано 10.12.2007, 12:06
KonGo
Строитель
Киев
Я так понимаю, есть КМ по уже построенному объекту и надо привязать проект к новой площадке (других вариантов на ум неприходит). В существующем КМ наверняка указаны снеговой, ветровой, гололедный и сейсмичный районы, для которых он разрабатывался. Если в вашем районе строительства такие же условия, как и описанные в проекте (или мягче), то проблемма сводится к привязке проекта на местности. Если по какому-либо фактору условия жестче, то надо проводить поверочный расчет, то есть просчитывать принятую рачетную схему на восприятие бОльших нагрузок. Если проходит-зер гут, не проходит - вносить изменения в проект(например увеличивать сечения, ставить доплнительные связи, устраивать деф швы, и т.д и т.п. и ёпрст)
И судя по тому, что вы из Севастополя в дополнение к посту Fellini все-таки пользуйтесь ДБН В.1.2-2(3)-2006 "Навантаження і впливи"
Последний раз редактировалось KonGo, 10.12.2007 в 12:56.
KonGo вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2007, 14:26
Дмитрий22
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
СНиП 2.01.07-85*
Спасибо. только в украине этот СНиП зарубили "Про припинення застосування СНиП 2.01.07-85 „Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования”
Наказ від 25 липня 2006 р. № 260
Автор темы   Непрочитано 10.12.2007, 14:45
Дмитрий22
Сообщение от KonGo Посмотреть сообщение
Ситуация такая: проект сделали(на основании интуиции и здравого смысла), а нагрузки посчитать "забыли".
Нашел ДБН В.1.2-2-2006 " НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ.
Нормы проектирования"
Теперь осталось только разобраться.
Непрочитано 10.12.2007, 15:50
Алекс
Сообщение от Дмитрий22 Посмотреть сообщение
Алекс вне форума
Непрочитано 10.12.2007, 17:28
NIPIOLEG
Конструктор
Это надо в БСК!!!
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 08:29
shnn
Инженер
Самара
>Дмитрий22
А что за сооружение?(просто интересно) если это навес какой-нить 3х3, то я и сам такие делаю без расчетов, ну разве что прикину балку покрытия.
shnn вне форума
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет ветровых нагрузок zhuk_maika Конструкции зданий и сооружений 12 31.10.2005 14:45
Расчет выдерживаемых нагрузок Korney Конструкции зданий и сооружений 2 22.10.2003 20:14
