Антискользящие покрытия полов
Насколько такие покрытия нескользкие, определяется натурными испытаниями, методика проведения которых в России непонятна.
В п.5.25 СП 29.13330.2011 указаны только требования - значения допускаемого коэффициента трения, а как этот коэффициент определять для конкретного покрытия не указано. Видимо, результаты натурных испытаний нужно сравнивать с требованиями СП 29.13330.2011. Проще, наверно, сразу в проекте заложить антискользящую обработку полов, чтобы удовлетворить требованиям заказчика.
Архитектура - это диагноз. |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Какое бывает цинкование? И как указать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 94 | 07.05.2014 00:47 |
Нужна конструкция полов для балетного класса. Конструкции по СП 31 112 2004 не устраивают, начальство захвачено идеей полов из бруса в три слоя. | YriiVC | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.07.2013 22:50 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
