Динамика+ - непрерывный рост кинетической энергии (ЛИРА-САПР 2014)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Динамика+ - непрерывный рост кинетической энергии (ЛИРА-САПР 2014)
Непрочитано 11.09.2015, 11:57 #1
YarUnderoaker
Черкассы
Есть здание где на на перекрытии стоят машины с динамическими нагрузками. Задача - проверить ускорения узлов схемы, чтобы не привышали допустимые значения.
Динамические нагрузки гармонические, частота 4.6 Гц.
Собственные частоты здания (в пределах 30 форм колебаний) от 0.096 до 0.132 Гц.
Использую модуль Динамика+. Время интегрирования 1 секунда, шаг 0.005.
Из графика во время расчета видно что кинетическая энергия все время растет, соответственно узлы все время разгоняються, предельные ускорения превышаю лимиты.
Вопрос: внутренее трение должно поглощать энергию колебания конструкций, то есть демпфирование Рэлея - как его задать в Динамике+ ?
Непрочитано 11.09.2015, 12:05
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Быть может не по теме, но тут что-то не то, как мне кажется. Слишком уж низкие частоты - либо у Вашей конструкции нет "жесткости", либо она очень "тяжелая"
tutanhamon вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 12:09
YarUnderoaker
Черкассы
Стальной рамный каркас с жб перекрытиями на уровнях где есть динамика толщиной 300 мм. Связи поставлены в каждом пролете.
Вес здания минимум 1600 т.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 14:24
1 | #4
YarUnderoaker
Черкассы
График роста энергии. До первой секунды действуют гармонические колебания, а дальше система сама.
Название: Кинетическая энергия.png
Непрочитано 11.09.2015, 15:28
Инженер-96
Расчет и конструирование
1. Необходимо соблюдать нумерацию нагружений как в справке: Внимание! Задание динамического воздействия для расчета на динамику во времени должно быть организовано строго следующим образом. Произвольное статическое загружение под номером 1 (может быть пустым), загружение весами масс под номером 2, загружение узловой динамической нагрузкой под номером 3 и загружение демпфирующей статической нагрузкой под номером 4. Если учет демпфирования производить не требуется, то загружение 4 может отсутствовать. Загружение 5 (резервное) должно отсутствовать. Загружения 6 и выше могут быть использованы для преобразования узловой статической нагрузки в динамическую. Демпфирующие силы получаются как произведение скорости колебаний на значения к-тов, заданных в нагружении 4.
2. Мой опыт показывает, что данный расчет сходится далеко не всегда. И его нельзя использовать с согласованной матрицей масс - результаты получаются неверные.
3. Как заметил tutanhamon, частоты очень малы. Проверьте модель.
Инженер-96 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 15:47
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Насколько я знаю вид учитываемой матрицы масс в Динамике+ нельзя выбрать, эта опция доступна только для модального анализа или там гармонического загружения.
Что странно, процесс динамики во времени вообще не предусматривает модального анализа.
Непрочитано 11.09.2015, 16:01
Инженер-96
Кажется, в какой-то из версий ЛИРЫ можно, но не помню - давно этим не занимался.
Да ничего странного. Используется метод прямого интегрирования, формы и частоты собственных колебаний ему не нужны.
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 16:47
YarUnderoaker
Черкассы
Проверьте модель.
Да, действитльно были ошибки. Сейчас частоты от 0.729 до 3.137 Гц. И энергия убывает.
ЛИРА САПР 2014 (rus) Учет ветровой нагрузки Ирант Бьерк Лира / Лира-САПР 13 28.06.2015 21:47
