ЛИРА САПР 2014 (rus) Учет ветровой нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА САПР 2014 (rus) Учет ветровой нагрузки
Непрочитано 17.06.2015, 15:34 #1
Ирант Бьерк
Доброго времени суток Всем.
Я новичок в Лире и у меня возник вопрос по поводу приложения ветровой нагрузки в Лире по СП.
Я к элементам перекрытий в статическом загружении (неактивное стат. ветер для пульсации) должен приложить только статическую составляющую ветровой нагрузки, а пульсационную составляющую ветровой нагрузки Лира учтет сама в динамической загружении?
Получается если я сосчитал нагрузку по СП (состоящую из стат. и пульсационной составляющих) и приложил ее в стат. загружение, а потом ссылаясь на это загружение сделал динамическое пульсационное, то я допустил ошибку? Можно ли исправить эту ошибку с помощью поправочного коэф. в динамическом загружении. И при этом как это повлияет на подбор арматуры и расчет в целом?
P.S. Если мои рассуждения верны, то расчет пульсационной составляющей ветровой нагрузки в СП был добавлен только с целью ручной проверки или для чего?
P.P.S. Заранее Всем благодарен за ответ.
Непрочитано 17.06.2015, 15:56
swell{d}
Düsseldorf
Если Вы
Сообщение от Ирант Бьерк Посмотреть сообщение
и сделали это так, как требует СП, то прикладывать динамическое загружение не требуется.
Да. Удалите динамическое загружение.
Негативно (в запас)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2015, 07:00
Ирант Бьерк
swell{d}, спасибо.
Тогда аэродинамическую комфортность возможно сосчитать вручную?
И еще пару вопросов: 1)статическому загружению ставлю коэф. надежности 1.4 и долю длительности 0 или 0.35?
2) неактивное загружение стат. ветром участвует в подборе арматуры по РСУ? Или Лире это загружение необходимо только для учета пульсационной составляющей нагрузки?
Ирант Бьерк вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 08:01
Бахил
А на фига тебе Лира? Если посчитал "пульсационную вручную", то определить усилия - раз плюнуть.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 08:10
tutanhamon
Архангельск/СПб
Нет, не получится. Так как условие аэродинамической комфортности - это ограничение ускорений, а определить величину ускорений без динамического загружения не представляется возможным.
tutanhamon вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 15:58
Бахил
Запросто. Силу поделить на массу.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 16:19
swell{d}
Düsseldorf
Бахил, странно, что в твоей формуле совсем никак не принимает участие жёсткость здания =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 16:36
Бахил
Не в моей. Сам удивляюсь - как это Ньютон про жёткость здания забыл?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2015, 07:35
Ирант Бьерк
Мне всегда казалось, что у Ньютона речь шла о теле в свободном движении. А здание вроде не двигается, а колеблется.
Непрочитано 25.06.2015, 12:10
3MEi86
Хабаровск
Ирант Бьерк, слушай Бахил. Он дело говорит.
У Ньютона было 3 закона. Один из них гласит, что сила равна произведению массы на ускорение.
swell{d}, жесткость учтена при определении инерционных сил. А ускорение ищи как говорит Бахил,
3MEi86 вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 16:29
Stanum
Dr
Днепропетровск
Бахил, что-то закон у вас записан не совсем точно.
M*x"+C*x'+K*x=f(t)
Stanum вне форума
Непрочитано 28.06.2015, 13:55
Бахил
А теперь подели всё на массу (М) и получишь ускорения.
Вопрос на засыпку- с каким ускорением движется конструкция?
Бахил вне форума
Непрочитано 28.06.2015, 16:10
miko2009
Инженер-конструктор
бахил по физике тебе двойка
miko2009 вне форума
Непрочитано 28.06.2015, 21:47
Бахил
miko2009, а если поделить уравнение Stanumа на К, то получим перемещения. Прикол в том, что все перемещения одной и той же точки.
miko2009, а при чём тут физика? Кстати, если поделить на f(t), то получишь единицу. А уж по физике или по кумполу - сам решай.
Бахил вне форума
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
Как задать, в ПК ЛИРА, СЭНДВИЧ панель, ну или эмитировать стену для передачи ветровой нагрузки KAA Лира / Лира-САПР 26 30.05.2015 09:30
Методика расчета ветровой и снеговой нагрузки. Creator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 79 26.01.2011 16:01
Сбор ветровой нагрузки на панель солнечной батареи qwer Конструкции зданий и сооружений 10 19.01.2011 07:42
