Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет?
Непрочитано 06.02.2011, 16:50 #1
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня такой вопрос. В пункте 6.2 СНИПа "Нагрузки и воздействия" написано, что ..."при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 метров и однроэтажных до 36 метров при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в типах местности А и В, пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать.
Открываем СТО 365545-01-015-2008 "нагрузки и воздействия" Там пункт 6.1.8 гласит "При расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.1.6), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле (6.5).
wp=wтz(ze)v
Недавно пришел объект с экспертизы. Было замечание - учесть пульсацию. Здание высотой 8,5 метров, пролет 24 метра. По СНиПу пульсацию можно не учитывать. ПОлучается, что в СНиПе и СТО разногласия. Но эксперт сказал, что сейчас нужно считать ветер по СТО и учитывать пульсацию. Еще он сказал, что скоро выхлодит новый СНиП "нагрузки и воздействия", и там ветер считается, как по СТО.
Люди знающие, подскажите. Кто-нибудь сталкивался с этим? Кто нибудь слышал про новый СНИП? Впереди еще объекты, надо считать ветровую нагрузку, а я сейчас точно не знаю, как!
Непрочитано 06.02.2011, 17:26
MasterZim
Да учти ты им эту несчастную пульсацию, сложно чтоль? Раз эксперт сказал, значит не отвяжется, хотя он и не прав.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2011, 17:38
Семенов Сергей
Нижний Новгород
то MasterZim:
Учесть-то не проблема. Уже учел. Мне хотелось узнать, может кто знает, почему в СТО и СНиП разногласия. И что за странная информация про новый СНИП. В Инете ничего подобного не нашел.
Семенов Сергей вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 18:25
zzzzz-5
Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
Москва-Чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™
тут
отсюдова
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 18:41
Ал-й
Там уже кстати и по ЖБ и по металлу проекты новых СНиПов вывесили, да и не только...
Автор темы   Непрочитано 06.02.2011, 18:54
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Интересно, и когда же все это вступит в силу? Я думаю, что почти все еще считают по СНИПу 85 года. А наш эксперт отличился!
Да и сама ветровая нагрузка в новом снипе стала больше!
то zzzzz-5 Спасибо за ссылку!
Непрочитано 06.02.2011, 20:13
Speis
Эксперт Святошенко, скорее всего. Самоуверенный и безграмотный товарищ.
Speis вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 16:35
Сазоныч
Инженер
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
Неа, та же нагрузка)
сейчас 30*1,4=42 кг/м2
а в новом снипе просто сразу расчетную по I гпс дают, типа как со снегом. Хотя почему так сделано, непонятно. Лучше бы снег нормативный в таблице писали) Непорядок.
И еще непонятно, что за эквивалентная высота? Она получается фиксированной (зависит от высоты здания и ширины), то есть ветровое давление будет постоянным по всей высоте чтоли? Это же очень много!?
Или я чего-то не понимаю...
раньше было:
"k-коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте" зависит от высоты z
будет:
"k(ze) - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты ze"
......А все сообразил) В общем довольно таки серьезное увеличение. Придется пересчитывать мою 8ми этажку((
Хотя сбор ветровой нагрузки упростился для невысоких зданий.
Улыбнул раздел "Рекламные щиты". Все ясно, зачем этот снип
Последний раз редактировалось Сазоныч, 07.02.2011 в 16:54.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 16:54
Евген М.
инженер-конструктор. Р.Гр.
Позволю себе немного поправить: в актуализированной версии СНиПа 2.01.07-85* в табл. 6.1 указаны расчётные значения ветрового давления, а в нынешней версии СНиПа они нормативные. Для перевода их в расчётные есть коэффициент надёжности 1,4. Соответственно 1,4*0,23=0,32 (для 1-го ветр. района). В актуал. версии есть обратный коэффициент 0,7!
Пока отвечал, Сазоныч уже осветил этот вопрос!
Евген М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 22:57
Семенов Сергей
Нижний Новгород
то Speis: Нет!
ТОчно, не заметил сразу. Спасибо. А пульсацию пришлось учесть. База увеличилась!
Непрочитано 08.02.2011, 08:26
Speis
При параметрах зданий подпадающие под пункт 6,2 учет пульсационной нагрузки не приводит к значительному увеличению расчетных усилий во всей конструкции. Скорее всего вы получили небольшое увеличение диаметров анкерных болтов и соответственно линейные размеры базы колон. Раньше диаметры анкерных болтов назначались расчетом но не менее 30мм из ряда ограничений (коррозия к примеру) Увеличение усилий съедается шагом применяемого сортамента проката. СНиПы писались, опираясь на многолетний опыт. СТО-это всего лишь стандарт предприятия хотя и авторитетного. Руководствоваться надо нормативным документом, действующим на данное время.
Speis вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 08:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... База увеличилась!
Это как же Вы проектировали без учета пульсационной, если с учетом для 8,5 м - увеличилась
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 09:14
таи
База увеличилась!
Я, Ильнур Ильнурович, позволю себе предложить юному дарованию Вашу программку по расчету болтов и баз.
http://dwg.ru/dnl/4589
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 11:38
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Да,болты увеличились с 30 на 36 и плита немного. ИЛЬНУр,я не проектировал,я разгребаюсь.болты 30 с новыми усилиями имеют запас 1 процент.я их не рискну оставить. То Таи: Спасибо вам,добрый человек!
Непрочитано 08.02.2011, 12:10
Reliability
DV
По нормам для 7 ветрового района W0=85 кг/м2. А по факту в Петропавловске-Камчатском и во Владивостоке скорость ветра достигает порывами до 35 м/с. Если перевести эту цифру согласно формулы {7} в СНиПе, получим W0=0.61*35^2=747 кг/м2! Это как? Даже если возьму цифру скорости ветра усредненную (15 м/с), получим 137 кг/м2! А ведь такая скорость ветра не так уж и редко бывает на берегу моря или океана.
Reliability вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 13:07
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Reliability Посмотреть сообщение
А если внимательно прочитать СНиП ...
P.S. Вообще таких тем (учитывать-не учитывать пульсацию) на форуме явно не одна, так что в поиск.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 14:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...=747 кг/м2! Это как? ...
Это вот так: 747 Па.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 15:10
Сазоныч
Инженер
С введением нового снипа мы не сможем по улицам ходить - снесет нафик
Как из капитана Врунгеля: "подул легкий ветерок, и вот я оказался тут"
Сазоныч вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 16:26
таи
Ильнур Ильнурович, ну что Вы, батенька, в самом то деле?
1кг приблизительно 10ньютонов.
таи вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 18:04
Speis
Суть вопроса собственно в том учитывать пульсационную нагрузку или нет, в данном случае это не существенно. Вопрос в другом-отношение эксперта и проектировщика. С одной стороны решаем одну задачу в конечном итоге. А подход по принципу курятника. Кто выше тот и прав. Были времена, когда экспертиза не имела права требовать расчеты у проектировщика. И естественно в силу вытекающих обстоятельств более аргументировано высказывать свои требования, а притягивать проблему за уши.
Speis вне форума
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки DK Конструкции зданий и сооружений 34 09.11.2024 22:40
Задание ветровой нагрузки в SCADe DenisovSlava Расчетные программы 17 25.09.2023 12:28
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки? Orion Конструкции зданий и сооружений 22 23.05.2010 13:05
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки в местностях типа С ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 3 26.02.2009 22:23
