прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки?
Непрочитано 22.05.2010, 03:46 #1
Orion
Доброго времени суток! Подскажите прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки? и нужно ли учитывать пульсационную составляющую?
Последний раз редактировалось Orion, 22.05.2010 в 03:52.
Непрочитано 22.05.2010, 07:39
DK
Начнем с того, что все прогибы всегда определяются от расчетной нагрузки. Другое дело, что в большинстве случаев коэффициент надежности по нагрузке равен 1 и, следовательно, величина расчетной нагрузки равна нормативной. Если Вы определяете прогибы исходя из эстетико-психологических критериев, то в соответствии со СНиП "Нагрузки и воздействия" должны учитывать только постоянные и длительнодействующие нагрузки. Так как ветровая нагрузка является кратковременной и не имеет длительнодействующей составляющей (в отличие, например, от снеговой нагрузки), то в этом случае прогибы всегда будут равны нулю. Как считать прогибы для других критериев нормы не устанавливают и Вам в этих случаях остается лишь руководствоваться Вашей революционной совестью и здравым смыслом.
Непрочитано 22.05.2010, 10:30
vanAvera
Инженер
Питер
DK прав.
Всё и всегда определяется для расчетной нагрузки. Другое дело, что есть расчеты по первой группе предельных состояний - тут коэффициент надежности больше единицы (1.4 - для ветра). А есть - по второй (в которую и входят деформации), тут коэффициент надежности по нагрузке равен 1.
Насчет пульсации - дополнительно учитываются максимальные перемещения с учетом колебаний. Хотя чем они регламентируются - сложно сказать. При расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных - пульсацию допускается не учитывать (п. 6.2 СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия)
Последний раз редактировалось vanAvera, 22.05.2010 в 10:34. Причина: Добавил про пульсацию
vanAvera вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 10:35
DK
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Не совсем точно. СНиП допускает, что при расчете по деформациям коэффициент надежности по нагрузке может не быть равным 1. Правда, в каких конкретно случаях, он не расшифровывает.
Непрочитано 22.05.2010, 10:38
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Точно! В п. 1.3, в - при расчетах по деформациям - равным единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения.
Спасибо, не знал.
vanAvera вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 10:57
DK
Спасибо, не знал.
Пример в тему. При прогибах металлоконструкций витража от ветровой нагрузки свыше допустимых происходит разрушение стекол с возможным их выпадением и травмированием пешеходов. Хоть это нигде нормами не установлено, но я бы при расчетах по деформациям заложил коэффициент надежности по ветровой нагрузке равным 1,4.
Непрочитано 22.05.2010, 14:06
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Orion Посмотреть сообщение
Поскольку пульсационая составляющая присутствует всегда (такое свойство ветров на Земле), то надо учитвывать всегда - ошибкой это не будет.
Разве это не предельное состояние 1 группы?
SetQ вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 16:26
twilight
1. Прогиб свыше допустимого недопустим, как ни странно.
2. При расчете на прочность снип устанавливает коэффициент надежности 1,4 на ветер.
twilight вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 16:52
DK
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Ни в коем случае. Я бы отнес это к ограничению прогибов по конструктивным требованиям по аналогии с п.2 б) таблицы 19 СНиП "Нагрузки и воздействия".
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Вы неправы. К примеру, при ограничении прогиба исходя из эстетико-психологических требований, берется прогиб от нагрузки существенно меньшей той, которая может быть приложена к конструкции.
К чему Вы это говорите? Мы обсуждаем не расчет на прочность, а расчет по деформациям.
Непрочитано 22.05.2010, 16:54
Маша-инженерша
Опять по кругу начали ходить! Тему уже затерли до дыр в былые годы.
Как изволил выразиться Etcartman - пульсационную составляющую учитываем всегда, даже когда СниП ничего о ней не говорит - при условии, что одной из главных или основной нагрузкой является ветер.
Последний раз редактировалось Маша-инженерша, 22.05.2010 в 17:55. Причина: Зря похвалила.
Маша-инженерша вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 17:27
DK
Сообщение от Маша-инженерша Посмотреть сообщение
Offtop: DK, Вы сильно прибавили за последние годы в своей квалификации - кто бы мог подумать что из советского гидротехника можно сделать строителя.
Offtop: Вы меня так давно знаете?
Непрочитано 22.05.2010, 17:32
Маша-инженерша
Удплено.
Последний раз редактировалось Маша-инженерша, 22.05.2010 в 17:52. Причина: Надоеди со своим хрен его знает каким то коньяком. Это манера знакомится такая?
Непрочитано 22.05.2010, 17:35
DK
Offtop: я зарегилась недавно, а так давно захожу.
Offtop: Ах да, вспомнил. Узнал. Давно хочу спросить, чем та история с коньяком закончилась?
Непрочитано 22.05.2010, 17:52
twilight
Стекло разрушается при превышении допустимых напряжений. То есть оценка прочности.
Если деформации меньше допустимых исходя из приведенных L/..., но могут привести к разрушению, то ограничение накладывается исходя из технологических соображений, согласно все того же "Нагрузки и воздействия".
Расчет по деформациям не производится за пределами допустимых деформаций в виду бессмысленности.
twilight вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 18:29
АС_В
проектирование экспертиза
я извиняюсь, но везде вроде как прописано, что прогибы это второе предельное состояние?
а раз так то расчет обязан производится на нормативные нагрузки
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 18:53
DK
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
П. 1.3 СНиП "Нагрузки и воздействия" Вам в помощь. Конкретно подпункт в).
Непрочитано 22.05.2010, 19:05
АС_В
DK а в принципе не хамить Вы не можете?
снип нагрузки и воздействия
п.1.3: расчетное значение нагрузки следует определять как произведение
ее "нормативного значения" на "коэффициент надежности" по нагрузке
п.п.в: в расчетах по деформациям - равным единице
Вывод: расчет по деформациям выполняется на нормативные нагрузки
так как коэффициент надежности равен единице
А ваабще-то если вы выполняете расчет на расчетные (повышенные) нагрузки
то это единственно к чему может привести так к повышенному расходу материала
если Заказчик на это идет - то ради бога
АС_В вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 19:28
DK
Вы задали вопрос, а я на него ответил. Если Вы сочли, что я Вас оскорбил или обидел своим ответом, то прошу меня извинить, я этого не хотел.
Без комментариев.
Непрочитано 22.05.2010, 19:30
АС_В
ГОСТ 27751-88 «НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ»
1.4. Предельные состояния подразделяются на две группы:…….
вторая группа включает предельные состояния, затрудняющие нормальную эксплуатацию конструкций (оснований)
или уменьшающие долговечность зданий (сооружений) по сравнению с предусматриваемым сроком службы.
Предельные состояния второй группы характеризуются:
достижением предельных деформаций конструкций (например, предельных прогибов, поворотов) или предельных деформаций основания (2а);
Таким образом, прогибы однозначно рассчитываются на нормативные нагрузки
СНиП обязан не противоречить ГОСТу
АС_В вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 19:56
igr
Конструктор
Чудные вопросы.Есть СНиПы, Есть СТО но нужна почемута поддержка на форуме.
igr вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
сбор ветровой нагрузки на флаг kostroma Конструкции зданий и сооружений 19 09.12.2016 10:49
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
