Задание ветровой нагрузки в SCADe
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Задание ветровой нагрузки в SCADe
Непрочитано 26.11.2008, 14:37 #1
DenisovSlava
инженер-проектировщик
Курск
Столкнулся с проблемой приложения ветровой нагрузки к схеме( я прикладывал ее к узлам каждого перекрытия не очень удобно). Слышал, что существует способ приложения ветровой нагрузки через "мнимую" внешнею стену, которая передает усилия от ветровой нагрузки приложенной непосредственно к ней, на схему через стержни, которыми она соеденяется со схемой.
Вопрос в том как это сделать, т.е. алгоритм действий.
Кто знает подскажите, заранее благодарен
Непрочитано 26.11.2008, 15:17
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я так никогда не делал, но делается так.
1. Между стержнями например колоннами "натягивается" "стена" из пластинчатых элементов очень очень маленькой жесткости. Очень очень - это минимальной, на которую СКАД ругатся не начнет.
2. К этой стене прикладываешь ветер и будет счастье.
Колонны конечно нужно будет разбить на несколько частей.
Вопрос зачем это делать? Можно посчитать грузовую площадь вручную и к колоннам приложить как линейную распределенную.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 15:45
Зодчий 7
ПЦБ
Украина
Vavan Metallist прав. Ветровая нагрузка прикладывается как линейная, предварительно собранная с грузовой площади.
Проектирование - это процесс
Зодчий 7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 17:23
DenisovSlava
Курск
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™
Дело в том что простота решения заключалась в том что на эту "мнимую" стену накладывалась равномерно распределенная нагрузка (трапецевидная) т.е. буквально 3 нажатия клавишами и ветровая нагрузка на стене.
Если мы ее будем протягивать между колоннами это довольно таки кропотливо.
Я видел исходный результат тот, который описывал выше, там каким то образом (скорее всего полуавтоматически) от каждого внешнего узла перекрытия вытянулись стержни до мнимой стены, она может быть на любом расстоянии от исходной схемы, потом как я понял ее переносили в отдельную схему нагружали и уже передавали нагрузки от фрагмента схемы. Это хорошо тем что при сложном периметре перекрытия ветер очень точно перераспределяется в узлах.
DenisovSlava вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 18:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от DenisovSlava Посмотреть сообщение
Да при сложном периметре ветер вообще неизвестно как прикладывать.
Мне кажется вы усложняете себе жизсть. И почему постоянно ведете речь о перкрытиях, почему именно к ним нагрузка?
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 22:06
DenisovSlava
Курск
Как почему!!! жесткий диск перекрытия каркаса в 1 очередь воспринимает нагрузку от ветра так как она передается непосредственно со стен, а лишь потом на колонны!
Непрочитано 27.11.2008, 07:23
DEM
YngIngKllr
DenisovSlava
Зависит прежде всего от конструктивной схемы, куда будет приходить ветровая нагрузка, либо на стену, либо на колонну.
А по поводу мнимых стен и нагрузок с площади это в РОБОТ МИЛЛЕНИУМ реализовано,а в СКАДе только заданием пластинок(внешней стены) можно сделать.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 10:00
Vavan Metallist
Україна, Львів
Как почему!!!
А че я такого сказал?!
По этому поводу - п.7.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 10:41
DenisovSlava
Курск
Прилагаю 4 файла скадовских где реализован тот метод о котором я говорил (сжаты 7zip).
По поводу приложения ветровой нагрузки для каркасных безбалочных зданий, она однозначно прикладывается к перекрытиям по этому поводу я консультировался уже не раз и с очень уважаемыми инженерами.
В свое время я тоже прикладывал ветер к колоннам, там у меня особых вопросов и не возникало я выделял внешние колонны и давал на них трапецевидную наргузку, это делается быстро, но как мне сказали это не совсем корректно прикладывать ее к колоннам.
Извиняюсь помойму не приложились файлы выкладываю 2 порциями
Вот 2 часть.
Тип файла: zip ветер 1-2.zip (1.10 Мб, 604 просмотров)
Тип файла: zip Жуковский.zip (1.92 Мб, 521 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.11.2008 в 12:08.
Непрочитано 27.11.2008, 11:02
Regby
р. Татарстан
DenisovSlava, если Вам что то сказали очень уважаемые инженеры, то зачем вы тут спрашиваете? Верите на слово всегда? Своей головой не пробовали думать?
Перечитайте пост 7 строка 2, лучше несколько раз.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 11:11
IBZ
Расчетчик МК
При расчете пространственного каркаса ветер может задаваться:
- нагрузкой по площади ограждения;
- в виде вертикальной распределенной нагрузки по колоннам;
- в виде горизонтально распределенной нагрузки по перекрытиям;
- в виде узловой нагрузки в точках пересечения колонн и перекрытий.
Все, конечно, зависит от конструктивной схемы. Но в пределах точности расчетных предпосылок (как по нагрузкам, так и по расчетным схемам) с практической точки зрения все эти методы равнозначны.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 11:15
DenisovSlava
Курск
Мой вопрос изначально заключался не куда прикладывать на грузку а как сделать это тем способом который я описывал выше.
А Вы хотите сказать что к каркасных безбалочных схемах ветровая нагрузка идет на колонны, считайте, но это не верно и головой я своей думал я никогда слепо не доверяю никому иногда даже себе
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 12:22
DenisovSlava
Курск
Ну вот коллеги потратил я время попробывал я задать нагрузку не на перекрытия а на колонны, высота здания небольшая 28м полученный результат показал что при нагрузке на колонны момент вырос в среднем на 20% сдается мне что если этажей будет больше то процент тоже возрастет.
На колонны мне кажется имеет смысл приложить ветер если они имеют большую длинну по сравнению с шагом колонн (допустим файхверковые).
Непрочитано 27.11.2008, 12:31
Vavan Metallist
Україна, Львів
DenusovSlava, че то мне кажется вы уверенно отстаитваете какую то в общем непринципиальную позицию.
По моему п.7 и 11 (кстати автора этих постов на форуме тоже уважаемые инженеры) абсолютно вопрос раскрыли. Ну как можно прикладывать ветровую нагрузку к перекрытию если, например, к колоннам крепятся горизонтальные балки фахверка и к ним вертикально стеновые сендвич-панели. Нагрузка в таком случае реально на колонны и приходится.
А по вашему как сделать... Ну например строите снова таки оболочками стену и нагружаете ее ветром, снизу шарнирно опираете, сверху стержнями соединяете с узлами перекрытия. Да так и сделанно в ваших примерах. Только если стена непрямая в плане то мозгопарки куча ненужной. Файл утяжеляется. В файле "Для ветровой 1" мне кажется можно просто собрать ветровую нагрузку и равномерно распределить по перекрытию. Это я так понимаю Жб высотка, там балконы и всякое... Но если такая точность для такого здания, то как собирать ветер например на башню? На каждый уголок в отдельности? А как учесть затенение. Нет, нужно упрощать себе жизнь.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.11.2008 в 12:38.
Непрочитано 03.12.2008, 14:52
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
Вот 2 часть.
А что за ж/б стойки сечением 100х100 во втором файле (Жуковский)? При чем так причудливо поставлены =)
И еще вопрос ко всем. Можно ли ветровую нагрузку на перекрытия передать через стержни "нарисованные" по контуру перекрытия, имеющие вес=0 и пониженный модуль упругости по сравнению с плитой.
Tony_Chu вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 19:11
DenisovSlava
Курск
Vavan Metallist,
Дело в том что я не учел, что ответ шел от специалистов по металлу, с теми ситуациями, которые Вы описали я полностью согласен.
Но речь в данном случае идет о ж/б каркасе с безбалочными перекрытиями с трехслойной ненесущей внешней стеной
Непрочитано 04.12.2008, 15:30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Vavan Metallist,
Тогда смоделтруйте эту стену как она есть и прикладывайте к ней ветер.
Непрочитано 25.09.2023, 12:28
ingt
Если бы стены не передавали нагрузку на колонны, их бы ветер завалил.
ingt вне форума
сбор ветровой нагрузки на флаг kostroma Конструкции зданий и сооружений 19 09.12.2016 10:49
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Задание ветровой нагрузки на каркасное здание pohodim Конструкции зданий и сооружений 2 19.08.2008 01:13
задание ветровой нагрузки rualex Расчетные программы 1 02.08.2007 21:53
Нагрузки на 3D тела в SCADe как прикладывать Comunikabel SCAD 20 20.10.2006 07:27
