Задание ветровой нагрузки на каркасное здание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Задание ветровой нагрузки на каркасное здание
Непрочитано 19.08.2008, 00:12 #1
pohodim
Здравстуйте!
Имеется 3-этажное каркасное здание 97х82м. Два вопроса:
1. Как найти ветровую нагрузку не крайней колонны. Или она только к крайним колоннам прикладывается?
2. Если у нас шарнирное соединение колонн, то момент от ветра у обреза фундамента только от нижней защемленной колонны? а в других колоннах момент не возникает?
Заранее спасибо.
Непрочитано 19.08.2008, 00:47
yures2008
Cудя по всему, у Вас связевой каркас, то есть все горизонтальные нагрузки (в т.ч. ветер) воспринимаются монолитными стенами (диафрагмами жесткости). Если бы узлы колонн и дисков перекрытия были жесткими, то речь шла бы о рамно-связевом каркасе, где около 20% горизонтальных усилий воспринимались бы поперечными рамами (следовательно, и колоннами). Что касается приложения ветровой нагрузки к каркасу, то нагрузку следует прикладывать не к колоннам, а к дискам перекрытия. Хотя, что там прикладывать при высоте здания 3 этажа и таких габаритах (почти 100х100м)? Усилия будут мизерными.
yures2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 01:13
pohodim
Каркас представляет из себя монолитные колонны и металлические балки. Причем колонны 40х40см поэтажные- соединены через мет.узел.(не я это придумал) Монолитных стен нет. Т.е гор. нагрузка от ветра вся воспринимается связями? и центральные колонны вообще без момента?
Неужели при шарнирах в колоннах ветер считается также как и при жестком закреплении??или в моем случае учитывать только ветер приложенный у первого перекрытия?
Если учитывать у всех перекрытий, у меня тогда получается момент от ветра в нижней колонне 20 т.м И армирование диам.36(
Последний раз редактировалось pohodim, 19.08.2008 в 01:21.
pohodim вне форума
сбор ветровой нагрузки на флаг kostroma Конструкции зданий и сооружений 19 09.12.2016 10:49
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
задание ветровой нагрузки rualex Расчетные программы 1 02.08.2007 21:53
Надстраиваем каркасное здание Van Конструкции зданий и сооружений 5 25.02.2007 16:03
Одоэт. каркасное здание в сейсмике nalivai Конструкции зданий и сооружений 5 12.12.2006 23:29
