На сколько правомерны требования исполнителя КМД
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > На сколько правомерны требования исполнителя КМД
Непрочитано 02.10.2015, 09:33 #1
Бихич
Уважаемые форумчане прошу вашего совета. Был выполнен проект здания каркасного типа. В соответствии с ГОСТ 21.502 п.5.6.4 размеры сварных швов и число крепежных изделий разрабатывается на стадии КМД. КМДшник требует детальной проработки узлов. Насколько правомерны его требования?
Непрочитано 02.10.2015, 10:10
Дмитрий КД
Совершенно не обоснованы. П.5.6 и п.5.7 упомянутого Вами ГОСТ как раз и говорят об этом. Главное, дайте КМДшнику опорные усилия.
Дмитрий КД вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 12:18
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
На какой стадии что разрабатывается решает заказчик, а не проектировщик КМ. Если заказчик решит, что узлы разрабатываются на стадии КМД, то КМД будет дороже, а КМ дешевле. Если в договоре отдельно не прописано кто разрабатывает узлы, то ваша халтура вернется к вам на доработку в принудительном порядке. Через заказчика или через суд, если не захотите сотрудничать по хорошему. Заказчик дважды платить точно не захочет. Прав будет тот, у кого юристы лучше.
Смотря какие узлы. Четкой классификации что относится к "простым не требующим пояснений" узлам ГОСТ не дает. Или вы вообще никакие узлы не показываете?
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 12:30
Бихич
Я бы не сказал что сделана халтура. Уже на стадии КМ есть проработка довольно детальная.
Тип файла: pdf 1.pdf (89.6 Кб, 704 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (88.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (86.6 Кб, 353 просмотров)
Бихич вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 12:45
Vasya constr
Ярославль
Это, по-вашему, стадия КМ?
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 12:46
Бихич
По нашему - да. А по Вашему?
Бихич вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 12:47
Кутузов
сикритарь
Колонны разработаны близко к КМД. Для КМ это уже лишнее, но не думаю что КМД-шник станет возражать против такой детализации. А вот узлы бы посмотреть, те по которым вопросы были...
Кутузов вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 12:52
h5r32
По нашему это АС.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 12:58
Бихич
Чертежи выпускались под маркой КР на основании которого делался КМД изготовителем. Просто надоел их постоянный каскад вопросов. Как пример - узлы крепления стоек фахверка к ферме вызвали много вопросов
Тип файла: pdf 4.pdf (87.7 Кб, 511 просмотров)
Бихич вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 13:10
Вова, студент
студент
Делали несколько раз аналогичные решения, у нас вопросов к КМ не было. Оформление было аналогично вашему.
Вова, студент вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 13:13
Кутузов
сикритарь
Проблем с детализацией здесь не вижу. Разве что сварку дорисовать "ресничками", чтобы было видно где цех, а где площадка. А выноски по сварке для 99% швов можно не делать, дать общее описание и дело с концом. Но это так... Узел то рабочий, бери да делай! Оформление не в счет.
Кутузов вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 13:15
Вова, студент
студент
Походу, вопрос политический.....
Дмитрий КД
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Это не КМ.
Непрочитано 02.10.2015, 13:24
Кутузов
сикритарь
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
Теперь мне тоже кажется что их просто ддосят... Держитесь хлопцы!
Сообщение от Дмитрий КД Посмотреть сообщение
Это не КМ
По форме не КМ, но вопрос вроде не в том... В последнее время привык к отвратительным КМмам. И не по оформлению, а по содержанию. Уж лучше так...
Кутузов вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 13:32
Дмитрий КД
Уж лучше так...
Не лучше. Излишняя информативность только вредит. Кроме того, если проектант не понимает, что такое марка КМ, то вряд ли и содержание проекта будет соответствующим. Но здесь мы имеем дело с какой-то левой маркой КР. Что в ней должно быть для меня уже много лет остается загадкой.
Непрочитано 02.10.2015, 13:35
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
По КР никакого КМД не делается вообще. КР вообще объединяет грудо КМ, КЖ, КД, часть АС и отображает лишь общие принципиальные решения.
Для КМ делается ведомость элементов с марками и усилиями и спецификация металлопроката. У вас же явно оформление АС с отсутствием детальных узлов. Без усилий КМД не сделать
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 13:38
Бихич
Узлы просчитывал сам. Вопрос в том - если кмд нужны усилия то почему не запросили?
Бихич вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 13:42
Вова, студент
студент
Усилия обязательно!
Непрочитано 02.10.2015, 13:44
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
ГОСТ 21.502-2007 п. 4.4.2, п. 5.5.3, п. 5.6.3
4.4.2 Рабочие чертежи КМ должны содержать необходимые и достаточные данные для разработки деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД, проекта производства работ и заказа металлопроката и изделий из металла.
Отступления от рабочих чертежей КМ не допускаются. В случае необходимости эти отступления должны быть согласованы с организацией-разработчиком рабочих чертежей КМ.
5.5.3 В технических требованиях, помещаемых на схемах расположения элементов, приводят:
- значения усилий для расчета прикрепления элементов, не указанные на чертежах и в ведомости элементов;
- дополнительные сведения и технические требования по изготовлению и монтажу, отсутствующие в общих данных.
5.6.3 В технических требованиях на чертежах элементов приводят:
- усилия для расчета прикреплений, не указанные на чертеже;
- дополнительные требования к изготовлению и монтажу элементов;
- номера листов схем расположения элементов.
Кореш вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 14:06
Кутузов
сикритарь
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Если разрешение на строительство не требуется, то не требуется и экспертиза и ввод в эксплуатацию. Так что все разговоры про КР, АС, ОС, БДСМ в оффтоп. Тема про узлы! Излишняя информативность еще никому не вредила!
Усилия обязательно!
Если чертежи узлов содержат всю необходимую информацию, то усилия - просто формальность. Усилия нужны как раз для расчета узлов, не разработанных в КМ.
А вообще, что касается усилий в КМ, это тема для отдельного разговора...
Кутузов вне форума
Ударная вязкозть и др. требования для стали Ст20... Aндрeй Металлические конструкции 23 22.09.2012 17:10
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? Владимир Николаевич Машиностроение 7 20.08.2012 07:43
Перегородки ПГП сколько нынче стоят ? 300 м2, 4 этаж, без лифта. Сколько работягам платить? drill_man Разное 1 06.08.2009 10:31
