Прочность технологического шва (рабочего) при монолитном бетонировании
Расчет швов разобран в:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП 2.03.01-84 |
Наверное лень читать все? |
![]() Еще одна методика Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 06.10.2015 в 12:44. |
Подскажите специалисты по ж/б конструкциям, кто считал вертикальные швы бетонирования на сдвиг по п. 5.35 и формуле (124) Пособия по проектированию жилых зданий, выпуск 3. Как определяется Rs,tr - "расчетное сопротивление растяжению (не срезу) поперечной (т.е. продольной арматуры стенки, пересекающей стык перпендикулярно его плоскости? или имеется в виду именно поперечная арматура стенки, пересекающая стык? а если стык пересекает только продольная арматура стенки перпендикулярная плоскости стыка, то чему принимать эту площадь, нулю?) арматуры, пересекающей шов бетонирования". В моем случае стык пересекает только продольная арматура стенки.
- спасибо большое за быстрый ответ. При таком толковании меня смущает, что при проскальзывании по стыку арматура будет работать не на растяжение, а на срез. В стальных конструкциях, например, расчетное сопротивление срезу определяется путем умножения сопротивления растяжению на к-нт 0,58. В данном же расчете для технологических швов монолитных стен этот коэффициент 0,8. Получается при таком расчете, что прочность стыка велика (стенка толщ. 300 мм В25 с поперечной силой 12т/м высоты, арматура продольная д.25 А500 ш.150 по обоим граням - проходит с 5-кратным запасом, в шве - растяжение с изгибом) , а если считать выпуски арматуры как анкерные крепления в бетоне (расчет как анкеров Хилти по СТО - не проходит по выкалыванию бетона анкерами/арматурой), без учета работы на поперечную силу бетона, то очень мала.
- да, это подпорная стенка склада с приподнятым полом по грунту, с большими нагрузками на пол, пролетом в осях до 7,5 м, швы - в местах примыкания к подколонникам свайных ростверков (ростверки стянуты затяжками т.к. сваи в плохом грунте у поверхности боковую нагрузку не держат).
"Rs,tr - сопротивление растяжению поперечной арматуры стыка, принимаемое не более величины = 2,5 Rbt" - подскажите пожалуйста, откуда это ограничение? Я смотрю печатное Пособие 1989 года, может, было переиздание? Нашел только ограничение Rcrc не более 2Rbt. В п.В.2 СП 335.1325800.2017 тоже не нашел этого ограничения. |
пункт 5.39
я смотрю здесь https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294851/4294851557 |
- да, но ведь п. 5.39 (да и 5.37, 5.38 тоже) - это расчеты шпоночных соединений, там другие формулы. В данном же случае строители не хотят делать шпонки, поэтому считаю бесшпоночное соединение по п. 5.36 и не вижу ограничения по сопротивлению растяжению поперечной арматуры стыка...
----- добавлено через ~2 мин. ----- ... и у меня в печатном оригинале ограничение для шпонок не Rs,tr= 2,5 Rbt, а Rs,tr= 2,5 Rbt*Ash/Atr . Шпонки вроде бы Арбат считает. |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
