Расчет шпунта без выемки грунта за ним
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет шпунта без выемки грунта за ним
Непрочитано 06.10.2015, 12:45 #1
Primeiro
инженер-проектировщик
Добрый день!
Прошу подсказать, какую принять расчетную схему для следующей ситуации:
Есть коттедж, который был построен на небольшом склоне. Грунт - суглинок текучий. Площадку под фундамент выравнивали тем, что на склон досыпали песок. Закономерно, что здание медленно но верно "уплывает" по подобной подготовке.
Планируем остановить этот процесс шпунтовым ограждением, вдавленным перед зданием. Схему прилагаю. Вопрос возник, по какой схеме считать данное ограждение - как будто бы за ним в принципе нет насыпного грунта, оставлять только суглинок, или каким-то либо образом учитывать то, что за шпунтом есть насыпной грунт.
Непрочитано 06.10.2015, 12:56
1 | #2
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
если грунт перед стенкой сам по себе будет уползать дальше по склону - то его в расчёте учитывать нельзя. удерживающей силы он создавать не будет.
Шпунт в данном случае нужен будет тяжёлый (с большим моментом сопротивления) и длинный. У вас и высота приличная для безанкерной стенки, и основание плохое (текучие суглинки - слабоваты для заделки).
Я бы предложил вам пригрузить нижнюю часть оползня, чтобы его стабилизировать. Будет дешевле, мне кажется.
Только это конечно же нужно делать не просто так, а на основании расчёта устойчивости
Непрочитано 06.10.2015, 13:17
ingeneer73
Не помогут эти решения вашей проблеме. Уплывет так же все вместе со стенкой и домом.
Поможет свайный фундамент дома заделанный в прочный грунт и рассчитанный на нагрузки от оползневых явлений.
Возможно запроектировать и стенку. Но низ свай надо заглублять в прочный грунт, а верх крепить анкерами.
ingeneer73 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 14:01
Primeiro
Сообщение от ingeneer73 Посмотреть сообщение
На схеме возможно не удачно нарисовано, склон порядка 3 метров, низ шпунта заводиться на несколько метров ниже, чем низ склона. По идее плыть в такой ситуации шпунту особо некуда, или ошибаюсь?
Primeiro вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 15:03
1 | #5
шпунт, забитый в текучий суглинок, может уехать вместе с этим суглинком. уедет или нет - определяется расчётом. чтобы не уехал - надо поглубже забивать
Непрочитано 08.10.2015, 17:29
1 | #6
ZamGT
Выкопайте котлован до подошвы фундамента, погрузите шпунт уже на 2-2,5 м глубже, лучше - да. Хватит - неизвестно
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 18:07
Primeiro
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
мы как раз планируем верх шпунта оставить на 200-300 мм выше подошвы фундамента, спасибо, что подтвердили эту мысль.
Primeiro вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 15:06
1 | #8
ZamGT
Если не лень погрузите "расческой" (типа того); одна на +0,2 м над фундаментом, следующая на подошве насыпи -2,5 м под фундаментом. Для этих свай в верхней части нужно использовать "коротыш". Средняя глубина будет еще глубже и вода копиться за шпунтом не будет, барррррррраж называется
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 15:10
Primeiro
ZamGT, спасибо!
Беспокоит еще следующий вопрос: когда приедет техника и будет вибропогружателем монтировать шпунт, не страшно ли это будет для самого здания?
Primeiro вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 15:19
надо было раньше бояться, когда строили дом на оползневом склоне. теперь уж либо дом уползёт без укрепления, либо уползёт при попытке укрепления...
Непрочитано 09.10.2015, 15:23
igr
Конструктор
Геология есть?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 15:38
Primeiro
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Геология есть?
Прилагаю. Так же прилагаю построенный профиль по участку. Есть две подпорные стены, пока ответа нет, какова их конструкция. Красным - предполагаемый шпунт. Фото на упомянутые подпорные стенки. Фото на склон на соседнем незастроенном участке (если видно).
ID:	158232  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158233  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158234  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Профиль 1.dwg (507.3 Кб, 819 просмотров)
Primeiro вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 15:50
igr
Конструктор
Тут не сам склон опасен а уклон с которым идут слои грунта по геологии. И соответственно надо знать вес дома ( или объем строительный) и конструкцию фундаментов.Тогда можно прикинуть запас устойчивости склона.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 15:59
Primeiro
Дом в плане 18х18 метров, двухэтажный с мансардным этажем. Фундаменты ленточные, с уширением под низом ленты. По показаниям владельца заглубление фундамента порядка 1,4м.
Владелец откуда-то готов достать 6-ти метровый шпунт, производства "Берегосталь", с Wx=4200 см. куб., поэтому вопрос скорее стоит - справится ли такое укрепление при данной геометрии и исходных данных. Ибо если не справится, тогда надо будет выполнять геологию по всему склону, а не только вдоль склона.
Здание стоит порядка 7 лет, трещины стали образовываться через 2-3 года, небольшие. Сейчас есть трещины внутри помещения с раскрытием до 2 мм.
Primeiro вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 16:01
ZamGT
Еще варианты?
ZamGT вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 16:07
1 | #16
igr
Конструктор
Стало быть ползет потихоньку, поэтому есть вариант что при заглублении шпунта сползание ускорится, а шпунт без расчета окажется бесполезным. Плоскость скольжения может оказаться ниже шпунта
igr вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 16:28
1 | #17
Dansds
Гидротехник
Владивосток
Попробую ответить на вопрос в заголовке. Происходит потеря общей устойчивости по поверхности скольжения. Поверхность скольжения не обязательно проходит по контакту двух грунтов. Если забивать шпунт, то необходимо перерезать данную плоскость и заглубиться настолько чтобы он был устойчивым, тогда шпунтовая стенка начнет работать на срез. Методов расчета общей устойчивости достаточно много, и все решаются методами последовательных приближений. Принцип везде один - силы трения по поверхности скольжения не должны превысить сдвигающие силы от веса грунта и нагрузки на него. Сделав прикидочный расчет, в принципе сразу станет понятно, где слабое место и какие меры стоит принять. Для начала стоит проверить поверхность по контакту различных слоев грунта.
Dansds вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 16:50
1 | #18
гувиев
инженер
По сути у Вас оползнеопасный участок.
Методики расчета подобных сооружений и определение давлений базируются на методе Г.М. Шахунянца.
Вся трудность заключается в построении и нахождении опасной кривой скольжения.
Рекомендую познакомится с расчетом подобных сооружений http://dwg.ru/dnl/9232
----- добавлено через ~17 мин. -----
Начать можно с границы насыпного и естественного грунта.
гувиев вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 22:30
Podpolie
1. Визуально: В cтенках подпорных и в пролетах забора (на прогонах, обвязке, столбах) трещины есть? По фото не видно - девственно чисто))). Может трещины или подвижки по грунту на склоне есть? Родников-ручьев поблизости не наблюдается? По Вашему профилю склон так себе, по фото более впечатлительней. Может это не склон ползет, а дом садится - бывает и такое - подтопление. Стенки эти из Ларсена соорудили (раз достать может), а он водоток и перекрыл....
2. Какой характер трещин в доме. По периметру, со стороны склона, т.е. план-схему трещин, хоть какой то типа отчет-обследование составляли? Или в дом не пускает)))).
3. Мне чего то этот отчет по геологии не нравиться. Такое впечатление халтура какая то. Одни физ-мех св-ва хорошие, другие нет. Практически все нормативное. Меня просто частенько геологи подставляли. Оказывалось они черти пробы пальчиками со шнека брали - в пакет целофановый запихивали и веревочкой перевязывали пока везли он где в кузове кувыркался)))) - консистенция от 1 и выше, а пористость, фи, с и другое защибись. Говорят - денег им мало Заказчик заплатил.... Да и бурят сейчас - вы бы видели - с прицепа на Ниве электродрелью)))). По ихней халтуре нарисовал сваи. Так меня сваебои прокляли - все переломали.... Хотя у Вас толща насыпухи большая всякое бывает - овраг или терраса-пойма речки? Описание природы обычно тоже делают))), а то трещины в доме..., так можно еще больше дров наломать.......
4. Почитайте у Коновалова П.И. "Основания и фундаменты реконструируемых зданий", как укрепляли стены Новгородского кремля - контрофорсы, грунт тоже не ахти..... А сплошной шпунтовой стенкой без водяных мероприятий Вы можете водотоки перекрыть и еще хуже ситуцию устроить без доп.обследования.
Последний раз редактировалось Podpolie, 09.10.2015 в 22:40.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 13:54
Primeiro
Podpolie
1. Визуально ни на подпорных стенах трещин нет. Нашли ток одну трещину на фундаменте забора в районе перепада склона. Судя по данным геологических изысканий и согласно тем данным, что есть по фундаменту, грунты основания здание держат.
2. Трещины наклонные, раскрытие до 2 мм. Больше трещин на первом этаже, но на втором много стен, покрытых обоями, поэтому сложно сказать. По характеру характеру трещин идет отрыв половины здания (относительно диагонали к углу здания) в сторону склона.
3. Геология какая есть. Просто склон, которые непонятно как подготовили для строительства здания. На фото несколько постов выше можно рассмотреть этот склон на соседнем незастроенном участке.
4. Спасибо за рекомендацию. Вы считаете, что стенка длинной в 24м может привести к проблемам с водой? мы ведь не весь склон перекрываем, а кусок со зданием + заход на несколько метров с каждый стороны на величину, большую, чем угол внутреннего трения грунта.
Primeiro вне форума
Расчет теплоизоляции грунта основания наружных мелкозаглублённых фундаментов Tyhig Основания и фундаменты 26 12.06.2015 07:31
Расчет шпунта Romanich Расчетные программы 313 08.01.2015 11:54
Расчет толщины слоя при замене грунта пучинистого грунта непучинистым Aragorn Основания и фундаменты 3 02.06.2014 20:06
Расчет отпора грунта shnn Основания и фундаменты 7 14.05.2007 19:19
Расчет просадочного грунта beam21 Основания и фундаменты 7 04.04.2006 18:54
